Difficoltà risoluzione esercizi elettrotecnica
Buonasera,
sono uno studente del polito. Purtroppo ho avuto un crollo psichico, sono stato molto male e ho dovuto saltare un mese intero di lezioni tra cui elettrotecnica. Il corso è videoregistrato quindi per fortuna ho questo aiuto. Ho comunque grosse difficoltà nella risoluzione degli esercizi anche quelli più banali. Vorrei postare una foto di un esercizio che non riesco a risolvere per farvi capire a che livello sono. So che devo usare fidocadj, l'ho installato ho aggiunto delle librerie da voi consigliate ma non riesco a trovarne una in cui ci siano i simboli elementari come generatori di tensione e di corrente. Mentre per le formule devo usare latex(cercherò di usarlo da subito). Confido nel vostro prezioso aiuto e vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.
L'esercizio chiede di determinare le tensioni e le correnti dei resistori e le potenze erogate dai generatori.
Per determinare
ho applicato la legge di Kirchhoff alla prima maglia
, mentre non riesco a trovare la
pechè non riesco a trovare la tensione ai capi del generatore di corrente. Il procedimento fin qui è corretto?
Per trovare le potenze dei generatori pensavo di applicare il principio di sovrapposizione degli effetti per trovare
e
Per il circuito 1, ottenuto passivando il generatore di corrente ho trovato la
( non riesco a mettere in frazione
) e poi ho trovato la
Per il circuito 2 ho passivato il generatore di tensione e ho trovato la
mentre la
. Posto la foto dei circuiti perché al momento non riesco ad usare fidocadj.
Per determinare
pechè non riesco a trovare la tensione ai capi del generatore di corrente. Il procedimento fin qui è corretto?Per trovare le potenze dei generatori pensavo di applicare il principio di sovrapposizione degli effetti per trovare
e
. Per il circuito 1, ottenuto passivando il generatore di corrente ho trovato la
. Per il circuito 2 ho passivato il generatore di tensione e ho trovato la
mentre la
è in parallelo con un cortocircuito, quindi la tensione ai suoi capi è nulla. Possiamo allora ridisegnare il circuito come:
è semplicemente
, e questo ci permette di usare la legge di Ohm per calcolare la tensione ai capi di
, e quindi possiamo calcolare la potenza erogata come
deve essere uguale a quella del generatore di corrente perché sono collegati in serie. Ho attribuito i versi che si vedono nello schema fidocadj ma non corrispondono con la soluzione che è
e
. Dove ho sbagliato? Ho scelto che la corrente è positiva se circola in senso antiorario.
