Contributo alla corrente di corto dei motori asincroni
MessaggioInviato: 10 mag 2017, 0:10
da malex
Immaginiamo un motore alimentato tramite un inverter per la regolazione della velocita' o attraverso un softstarter per l'avviamento, fornisce un contributo alla corrente di corto della rete di alimentazione in caso di guasto??
Re: Contributo alla corrente di corto dei motori asincroni
MessaggioInviato: 10 mag 2017, 7:16
da EcoTan
Se il soft starter ha messo il motore in parallelo sulla rete, un contributo ci dovrebbe essere con frequenza decrescente.
