Dubbio nel sistema trifase
MessaggioInviato: 10 mag 2017, 8:06
da Giovanni96
Buongiorno,
Ho un dubbio riguardo al sistema trifase che non riesco a risolvere guardando nelle mie dispense:
Se ho un sistema trifase simmetrico ed equilibrato non riesco a capire come si faccia a far circolare corrente senza dei fili di ritorno. Mentre nel monofase il filo di ritorno riporta la corrente ai generatori cosa succede nel trifase.
Come fa (se succede) a richiudersi la corrente nei generatori?
So che è una domanda stupida ma vorrei capire meglio il funzionamento del sistema trifase.
Grazie e buona giornata
Re: Dubbio nel sistema trifase
MessaggioInviato: 10 mag 2017, 9:36
da g.schgor
In un sistema simmetrico ed equilibrato le correnti hanno valori uguali
ma sono tra loro sfasate di 120°, quindi la loro somma vettoriale è =0.
La corrente di ogni fase 'ritorna' quindi dalle altre due....
MessaggioInviato: 10 mag 2017, 9:45
da Giovanni96
Grazie per la risposta, ho capito adesso perché la somma è nulla ma non mi è chiaro che cosa vuol dire che la corrente si richiude nelle altre due fasi. Cioè per ogni fase se ho capito ci sono 3 correnti: una della fase e le altre due delle due rimanenti fasi?
MessaggioInviato: 10 mag 2017, 11:30
da g.schgor
Prova a rappresentare le correnti delle 3 fasi nel tempo:
appare evidente che in ogni istante la somma dei 3 valori è =0
MessaggioInviato: 10 mag 2017, 21:47
da alphabit
MessaggioInviato: 29 mar 2020, 20:16
da Blaster
Giovanni96 ha scritto:Grazie per la risposta, ho capito adesso perché la somma è nulla ma non mi è chiaro che cosa vuol dire che la corrente si richiude nelle altre due fasi. Cioè per ogni fase se ho capito ci sono 3 correnti: una della fase e le altre due delle due rimanenti fasi?
Anche io ho lo stesso dubbio e vorrei ricevere spiegazioni in merito. Tra l'altro il link postato non è più raggiungibile.
MessaggioInviato: 29 mar 2020, 23:02
da claudiocedrone
Giovanni96 ha scritto: ...nel monofase il filo di ritorno riporta la corrente ai generatori...
Mica è corrente continua, tale affermazione non ha senso; la corrente di cui scrivi è alternata ciò significa che scorre alternativamente nei due sensi...
MessaggioInviato: 16 apr 2020, 19:46
da console6
Partendo da questa situazione
Si hanno tensioni e correnti di questo tipo
Comunque puoi cercare risposte qui tra gli articoli pubblicati
