Equazione di porta
MessaggioInviato: 13 giu 2017, 11:21
da Shadowizard
Buongiorno a tutti, sono Antonio e mi sono appena iscritto. Devo fare l'esame di elettrotecnica in questi giorni e c'è una domanda su cui ho un dubbio: "Cos'è l'equazione di porta e come posso ottenerla".
L'equazione di porta è la relazione che vincola la tensione e la corrente che trovo ai morsetti A-B della porta ed è del tipo f(vAB(t),iAB(t))= effetto dei generatori. Se non sbagli sempre.
Il dubbio mi viene su come ottenerla. Ammettiamo di avere un generatore di tensione collegato in serie ad un resistore ed ad un carico AB. Se applico la KLT ottengo: E=Ri(AB)+v(AB). Posso considerare questa come equazione di porta?
Grazie in anticipo per le risposte.
Re: Equazione di porta
MessaggioInviato: 19 giu 2017, 16:15
da marymarymary
ciao :-)
non ho capito molto bene il tuo esempio, ma credo che il tuo ragionamento sia corretto.
Un' equazione di porta, è un' equazione che relaziona gli elementi circuitali alla tensione ed alla corrente che li attraversa. Di fatto la legge di Ohm applicata agli elementi circuitali che ti interessano.
