Dubbi sul partitore di corrente
salve a tutti, spesso riscontro difficoltà per quando riguarda l'utilizzo del partitore di corrente.
Devo calcolare la corrente che scorre nel resistore R4.
Sono riuscito a calcolare, anche se mi è richiesta la corrente che scorre in R1, valutando:
il parallelo tra R3 ed R4 in serie con R2
Non riesco a calcolare la corrente nel parallelo.
Nel parallelo non ho la stessa corrente , se uso il partitore mi ritroverei con la corrente che scorre nella resistenza equivalente.
Leggevo che si doveva usare un secondo partitore...come??
Diciamo che anche in altri circuiti ho la stessa difficoltà a trovare una specifica corrente nel parallelo
che è la corrente che serve a te per poter trovare il secondo partitore tra
e
ed
in modo da trovare
è più carina da vedere e di più facile comprensione.
