Circuito in regime sinusoidale valore efficace generatore
ciao a tutti, ieri mi è capitato un esercizio all'esame che non sono riuscito proprio a fare..
La rete è in regime sinusoidale e devo trovare il valore efficace del generatore sapendo che l'amperometro indica 10 A
i dati erano questi
P=1kW Q1KVar
Z1=20ohm
Z2=-j20 ohm
Z3=10 ohm
Il suggerimento era di assumere come riferimento di fase uno tra i fasori V oppure I .
Non avendo mai svolto un esercizio di questo tipo non sono proprio riuscito a capire come fare .
i dati erano questi
P=1kW Q1KVar
Z1=20ohm
Z2=-j20 ohm
Z3=10 ohm
come già fatto,
e calcolare la tensione del generatore invertendo l'equazione che consente di calcolare ![V = V_G \cdot \frac{Z_2 \parallel (Z_3 + Z)}{[Z_2 \parallel (Z_3 + Z) ] + Z_1} \cdot \frac{Z}{Z_3 + Z} V = V_G \cdot \frac{Z_2 \parallel (Z_3 + Z)}{[Z_2 \parallel (Z_3 + Z) ] + Z_1} \cdot \frac{Z}{Z_3 + Z}](/forum/latexrender/pictures/3dd922825a23d40b7737f1f11e8e1928.png)
come già scritto, si ottiene
e
, quindi la tensione efficace sarebbe
e
dove si usano i simboli riservati, da che mondo elettrotecnico è mondo elettrotecnico, ai valori efficaci, mentre quell'orrendo
richiede i valori massimi. L'ambiguità si sta estendendo a macchia d'olio trasferendosi alle indicazioni strumentali a quanto pare.
in quanto il fasore è associato sempre al valore di picco.
