Corrente erogata da un trasformatore
Buongiorno,
se ho un trasformatore che può erogare per esempio una corrente di 10 A e gli collego un carico che ha come corrente nominale 10 A è corretto dire che non riuscirò ad erogare i 10 A?
Mi spiego, se calcolo i parametri equivalenti al secondario del trasformatore con in serie i parametri eq. del carico per poi dividere la tensione a vuoto al secondario del trasformatore per l'impedenza totale trovata troverò una corrente ovviamente inferiore a quella nominale del carico.
Se ho per esempio un trasformatore che eroga appunto 10 A con tensione secondaria a vuoto 400 V , ed un carico con corrente nominale 10 A e tensione nominale 400 V nel momento che lo collego al trasformatore a causa della caduta di tensione al carico arriverà una tensione inferiore e quindi una corrente inferiore. Corretto?
Per poter quindi far funzionare il mio trasformatore al 100 per cento erogando la sua corrente nominale dovrei collegare un carico sovradimensionato corretto?
