Display led esterno non parte
Salve ragazzi oggi mi ritrovo con un tentativo di riparazione "mai effettuato prima" quindi mi serve il vostro aiuto.
Vorrei riparare uno display led esterno verbalux della ae-ys,
"metto il trattino perché non saprei se posso citare il nome della marca"
Vi dico da subito che era stato spento perché mi dicono
scattava il differenziale.
Quindi questa mattina vado per farlo partire sperando fosse un semplice corto causato da qualche trasformatore invece per magia parte ma sullo schermo non esce nullo solo qualche led acceso.
Ci sono 5 alimentatori 220V-3,3V che servono i LED che funzionano correttamente, un alimentatore 12V per le ventole radiali ed CPU, un alimentatore da 9V per l'alimentazione del modem analogico.
Poi due schedine una credo sia la CPU "Quella nella foto scheda rettangolare" l'altra non saprei come definirla "quella quadrata"
La CPU monta 3 led uno per stato alimentazione che si accende quando alimento il tutto altri due posti vicino il flat che non si accendono ma raramente emettono due lampeggi.
Poi possiede dei dip switch numerici che dall' 1 al 5 servono per l'indirizzamento il 6 per la visualizzazione del firmware che credo non sia più all'interno, il 7 per test led che
non parte, 8 per tenuta dati che era al posto giusto.
Mi dite come posso procedere? da dove parto?
non parte, 8 per tenuta dati che era al posto giusto.Mi dite come posso procedere? da dove parto?
