Esercizio calcolo potenza attiva e reattiva
MessaggioInviato: 23 lug 2017, 13:30
da Juliet
Salve a tutti,
L'esercizio seguente mi chiede di calcolare la potenza reattiva e attiva generata dal generatore di tensione,
Avendo i seguenti dati e(t)=10sen(100t) R1=10 ohm R2 = 10 ohm Xc=1000 ohm e Xl=1 ohm
I risultati possibili della potenza reattiva possono essere:
A)100 W
B)0 W
C)-100 W
Idea calcolo potenza reattiva (devo considerare il condensatore e l'induttore e quindi mi basterebe calcolare la corrente su Xc e XL che è la stessa in quanto sono in serie, e la tensione con il partitore di tensione su Xc e Xl ed infiine applicare Qe=1/2vmimsen(phi))
Avete soluzioni in merito di come poter svolgere questo esercizio?
Grazie mille e mi scuso con il disturbo
Re: Esercizio calcolo potenza attiva e reattiva
MessaggioInviato: 23 lug 2017, 15:48
da jayeffe
Lo schema elettrico, come da regolamento, va fatto usando FIDOCAD.
Questo sarebbe il circuito di impedenze.
Quindi, per l'induttore l'impedenza diventa
Z_l=j\omega l
per il condensatore
Z_c=-j/\omega C
Io risolverei cosi:
ti ricavi la I del circuito considerando che tutte leimpedenze sono in serie.
Quindi
I=\frac{E}{Z1+Z2+ZC+ZL}
Occhio che siccome è la corrente che scorre nel generatore di tensione e su tale generatore usi la convenzione dell'utilizzatore, la corrente avrà il segno -
POI calcoli
S=\frac{1}{2}\overline{V}\overline{I}^* alla fine calcolando cosi avrai un P+jQ dove hai che P è la potenza reattiva e Q è la reattiva.
Occhio ad I, devi considerare il coniugato del numero complesso.
Se invece devi calcolare la potenza reattiva del condensatore, allora ti conveniva fare il partitore di tensione e calcolare la differenza di potenziale ai capi del condensatore. (condensatore e induttore hanno potenza attiva 0)
MessaggioInviato: 23 lug 2017, 17:19
da Juliet
Ti ringrazio per la risposta, tuttavia non ho ben capito come svolgere il problema., non riesco a trovarmi :
Calcolando I=e/20-1000j mi trovo 20-1000j/1.000.400
Poi
S=1/2VI*
Calcolo S=1/2*10*(20+1000j/1.000.400) il coefficiente della parte immaginaria che mi rappresenta la potenza reattiva non si avvicina nemmeno minimamente al mio risultato.. ho sbagliato i calcoli?
MessaggioInviato: 23 lug 2017, 18:55
da jayeffe
Allora ci sono varie cose che non tornano.
hai scritto nei dati Xc=1000 ohm
Intendi la reattanza?
1/\omega C manca il segno meno.
Poi la potenza reattiva è misurata in V.A.Rvar volt Ampere Reattivi..
nei dati ci sono I watt.
Con i watt intendiamo la potenza attiva.
Quindi, a questo punto siccome ci sono incongruenze nei dati e nella traccia dell'esercizio, ti chiedo di postare l'esercizio correttamente. magari alleghi proprio la traccia.
Altrimenti è chiaro che non possiamo mai trovarci :D
MessaggioInviato: 23 lug 2017, 20:08
da jayeffe
Allora :
E= 10 sin 100t
R1=R2=10 OHM
C=10mF
L=10mH
Trasformo 10 sin 100t in fasore..
\overline{E}=-j10
Calcoliamo ZL = J questo perché le trasformo in impedenze
j\omega L come ti dicevo prima.
Faccio la stessa cosa calcolando ZC, impedenza del condensatore
-j/\omega C =-J
\omega= 100 rad/sec
ora ti calcoli I
ci sta una serie quindi andremo a calcolare l'impedenza equivalente
Calcolata la I e applicando la formula della potenza ti renderai conto che in pratica la potenza reattiva, svolgendo i vari calcoli è proprio 0.
MessaggioInviato: 23 lug 2017, 20:32
da Juliet
Non mi è tanto chiara la trasformazione del generatore di tensione in forma fasoriale
Siccome io trasformo così: 10e^(jalfa) in questo caso=10
MessaggioInviato: 23 lug 2017, 20:36
da jayeffe
Ti puo essere utile guardando qui.
Pag 304 Renzo Perfetti, Circuiti elettrici.
