Pagina 1 di 1
Cercafase senza contatto - Fai da te
MessaggioInviato: 2 ago 2017, 4:10
da sabruri1
Salve ragazzi. Stavo cercando sul web per curiosità un cercafase senza contatto quando mi sono imbattuto in questo video
Qualcuno lo conosce? Saprebbe gentilmente spiegare il funzionamento?
Re: Cercafase senza contatto - Fai da te
MessaggioInviato: 2 ago 2017, 8:58
da SerTom
Il Web è pieno di boiate ... e la vera cultura (e conoscenza) elettronica va a farsi friggere !
3 transistor in configurazione Darlington ... l'amplificazione si moltiplica ... e basta una un niente che il led si accende ! Ovviamente il filo fa da antenna (come qualsiasi altro collegamento del circuito).
Ma è talmente aperiodico e con l'amplificazione senza controllo che il led si accenderà con qualsiasi sputo !
Se lo tieni vicino al cellulare (in silenzioso) si accenderà anche quando ti chiamano.... e se hai WhatsApp (o qualsiasi altra app "sociale") attiva ... ti si accendrà ogni 30 secondi ...
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 2 ago 2017, 11:22
da gabrisav
Ma vi chiedo, il concetto dei cercafase elettronici é quello o sono più complicati ?
MessaggioInviato: 2 ago 2017, 12:05
da sabruri1
Grazie per la spiegazione @SerTom
@gabrisav in giro non ho visto effettivamente dei cercafase ma solo dei rilevatori di tensione. Che poi pensandoci, se lavorano in quel modo, a circuito aperto la fase la dovrebbero individuare. Sul neutro non dovrebbero suonare. Ma solo a circuito aperto (almeno credo)
MessaggioInviato: 2 ago 2017, 12:13
da gabrisav
Quello che ho io dell' HT segnala la tensione sia con circuito aperto che con circuito chiuso e sente solo la fase e non il neutro
MessaggioInviato: 2 ago 2017, 12:45
da sabruri1
gabrisav ha scritto:Quello che ho io dell' HT segnala la tensione sia con circuito aperto che con circuito chiuso e sente solo la fase e non il neutro
Modello?
MessaggioInviato: 2 ago 2017, 13:43
da gabrisav
HT70
MessaggioInviato: 2 ago 2017, 13:55
da sabruri1
Io ho questo
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B072P17KTG/ref=mp_s_a_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1501674641&sr=1-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65
Se l'NCV del tester funziona come al tuo dovrei riuscire a trovare pure io la fase...
