Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
MessaggioInviato: 16 ago 2017, 10:17
da Bobo360
Ciao ragazzi,
Ho un dilemma. In una scheda elettronica che gestisce un congelatore.
C'è un montato un condensatore elettrolitico da 1000uF con tensione di targa 6,3V.
In emergenza io mi ritrovo un condensatore sempre da 1000uF ma a 16V.
Posso montarlo?
Credo di ricordare che quella tensione è la tensione massima che può raggiungere.
Oppure è la tensione che poi avrà ai suoi capi?
Grazie O_/
Re: Tensione di targa di un condensatore elettrolitico
MessaggioInviato: 16 ago 2017, 10:43
da marco438
La tensione massima entro la quale deve lavorare ed e' sempre bene abbondare :D Metti pure quello che hai (salvo dimensioni) visto che ha una tensione lavoro superiore.
MessaggioInviato: 16 ago 2017, 10:49
da Bobo360
marco438 ha scritto:La tensione massima entro la quale deve lavorare ed e' sempre bene abbondare :D Metti pure quello che hai (salvo dimensioni) visto che ha una tensione lavoro superiore.
Grazie mille, gentilissimo.
Provo e ti faccio sapere. :ok:
MessaggioInviato: 16 ago 2017, 15:04
da Bobo360
Perfetto. tutto funzionante. :ok:
MessaggioInviato: 29 ago 2017, 1:21
da marcosystem
Ogni qualvolta si sceglie un condensatore, la cosa piu importante è scegliere la stessa capacità.
Invece sulla tensione si puo mettere la stessa o piu grande.
Ovviamente piu è grande la tensione del condensatore, piu costerà, piu sarà ingombrante.
Se ti puo tornare utile, è sempre scegliere la tensione il doppio della alimentazione ai suoi capi: se ad esempio ai suoi capi ci sono 18V, meglio scelgiere un condensatore di 35V.
MessaggioInviato: 29 ago 2017, 8:34
da Bobo360
Usa il tasto RISPONDI e non CITA!
Grazie mille, seguirò il tuo consiglio.
Il mio dilemma era se il condensatore manteneva quella tensione indicata come indicata nei dati di targa.
Invece ho scoperto che tiene quella quantità di carica e ai sui capi ci sarà una tensione datagli dal generatore di tensione.
Giusto?
Grazi e
MessaggioInviato: 29 ago 2017, 9:15
da SerTom
Il valore di "targa" della tensione di un condensatore elettrolitico è il valore massimo della tensione di lavoro.
Ma attenzione: NON E' SEMPRE VERO che un condensatore (di pari capacità) con tensione SUPERIORE vada sempre bene ! A parte le questioni di dimensionali, ma anche se mantiene la stessa taglia, per ottenere una tensione superiore è ovvio che è costruttivamente differente; nello specifico aumenta lo spessore del dielettrico. Ma questo va ad influire su altri aspetti, in particolare andrà ad aumentare la ESR ed a ridursi la Ripple corrent massima.
Quindi, dipende dalla funzione svolta dal condensatore ma non è detto che questo cambio di parametri sia positivo.
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 17 set 2017, 18:58
da Bobo360
ok, Grazie mille a tutti. :ok:
