PietroBaima ha scritto: La legge di Ohm è valida nei mezzi non lineari
Grazie di avermi citato nella discussione
claudiocedrone.
Quando si dice "mezzo non lineare" si sta solitamente facendo riferimento al vettore
(densità di dipolo elettrico) e non a
In mezzi lineari, omogenei, anisotropi, stazionari ed eventualmente dispersivi solo nel tempo il vettore in questione è legato al campo
tramite un integrale di convoluzione e un tensore (a meno di un
) con componenti dipendenti dal tempo che di solito si indica con
In frequenza diventa un prodotto e pertanto puoi dire che:
Se subentra la non linearità rispetto a questo vettore in generale si avrà che:
con l'informazione aggiuntiva che nella maggior parte dei mezzi il vettore densità di dipolo è nullo in assenza di campo.
Si può andare avanti se si suppone che f sia analitica e che il campo non abbia una ampiezza enorme, fermandosi non oltre al terzo ordine.
Da cui spuntano fuori le generazioni di seconda armonica, l'effetto Raman, Brilluoin, ecc.. che si vedono quando si usa una radiazione direttiva e intensa (Laser).
Si fa riferimento a questo quando si parla di mezzo non lineare.
Si continua invece a ritenere valida:
In sostanza la famosa legge di ohm:
vale a rigore solo in continua (ovvero mai
Per campi non stazionari è valida la sua versione locale.
Spero di esserti stato utile.
