Esercizio su circuito magnetico
Salve a tutti vorrei chiedere aiuto per la risoluzione del seguente esercizio:
Le richieste del problema sono di calcolare il coefficiente di auto e mutua induzione dei 2 avvolgimenti nell'ipotesi di trascurare la riluttanza del ferro e il flusso disperso, e infine calcolare il fattore di accoppiamento tra i due avvolgimenti.
Ho provato ad iniziare il problema calcolando la riluttanza dei traferri:
In seguito utilizzando il metodo della sovrapposizione degli effetti ho calcolato:
Il flusso
considerando
Per cui
Con un simile processo ho trovato
Arrivato a questo punto però non so come continuare per trovare il coefficiente di mutua induzione ed il fattore di mutuo accoppiamento.
Grazie in anticipo in caso di risposta e scusatemi se per caso ho fatto qualche errore.
.In seguito utilizzando il metodo della sovrapposizione degli effetti ho calcolato:
.Il flusso
considerando
.Per cui
.Con un simile processo ho trovato
.Arrivato a questo punto però non so come continuare per trovare il coefficiente di mutua induzione ed il fattore di mutuo accoppiamento.
sia definito dalla relazione
in Henry.
, quindi è l'unico che siamo interessati a determinare. Isolando
dalla seconda e sostituendo nella prima, si ottiene
