Circuito dinamico del secondo ordine- induttori accoppiati
Buon pomeriggio a tutti, volevo postare l'esecuzione di questo esercizio e volevo vedere se vi trovate con la sequenza di passaggi e nella parte finale .
Questo esercizio mi chiede di determinare l'energia dissipata dalla resistenza nel periodo 0<t<1ms per la rete,inizialmente scarica.
Circuito:
PASSO 1:Determino le condizioni iniziali
Fissato t=0 l'istante iniziale, le condizioni iniziali le ricavo per t<0 ma visto e considerato che la rete è inizialmente scarica, è possibile scrivere:
e
PASSO 2: Determinare l'equazione differenziale omogenea lineare in evoluzione libera
Utilizzo formula del trasporto d'impedenza per trasportare il condensatore C dal secondario al primario, ottenendo :
Il circuito, una volta spente le cause forzanti, è:
Il circuito d'interesse è un RLC serie e l'equazione sarà:
Il corrispondente polinomio caratteristico è:
Le soluzioni sono:
La soluzione dell'equazione omogenea sarà:
PASS0 3: Ricavare la soluzione particolare in evoluzione forzata
Il circuito in evoluzione forzata sarà:
Non circolerà nessuna corrente quindi
La soluzione dell'equazione completa sarà:
PASSO 4: Determinare le costanti A1 , A2
Bisogna risolvere il seguente problema di cauchy :
Ricaviamo la prima equazione imponendo la proprietà di continuità a t=0 come indicato nel problema di cauchy:
-Prendo la soluzione dell'equazione completa, pongo in t il valore 0+
-Pongo il tutto pari a zero, come indicato dalle condizioni iniziali, ovvero:
-La prima equazione del sistema , è:
Ricaviamo la seconda equazione:
-Effettuiamo la derivata rispetto al tempo della soluzione dell'equazione completa, ottenendo :
-Per t=0+, otteniamo:
Bisogna ricavare il fattore:
Visto che
non è una variabile di stato, per poterla ricavare utilizziamo il metodo della fotografia resistiva che mi permette di ottenere un circuito adinamico a t=0+, ovvero:
- Sostituisco l'induttore con un generatore di corrente di valore
- Sostituisco il condensatore con un generatore di tensione di valore
- e(t)=10*u(t)=10*u(0)=10 V
- Il circuito sarà:
Risolvendo con il principio di sovrapposizione degli effetti, otteniamo 3 circuito elementari:
Dal primo circuito elementare otteniamo:
Dal secondo circuito elementare otteniamo:
Dal terzo circuito elementare otteniamo:
Sommando il tutto:
Adesso possiamo scrivere che:
ovvero:
Il sistema di equazioni da risolvere per ricavare A1 e A2 , sarà:
Risolvendo, otteniamo che:
Quindi avremo:
PASSO FINALE:
La corrente dell'induttore è la stessa corrente che passa per il resistore:
Calcolo potenza assorbita da R come:
Calcolo energia dissipata da R nel periodo 0<t<1ms come:
Circuito:
e
Le soluzioni sono:
Visto che
non è una variabile di stato, per poterla ricavare utilizziamo il metodo della fotografia resistiva che mi permette di ottenere un circuito adinamico a t=0+, ovvero:- Sostituisco l'induttore con un generatore di corrente di valore
- Il circuito sarà:
Sommando il tutto:
ovvero:
Quindi avremo:
PASSO FINALE:
, e trovo del tutto inutile la sovrapposizione degli effetti per una maglia forzata da un GIC.
dell'ordine di
, al tempo di
si può considerare il circuito a regime,con un errore bassisimo, quindi la prendo come una ottima soluzione
