Pagina 1 di 1
Inversione del campo nei cavi HVDC
MessaggioInviato: 2 set 2017, 15:45
da Gianlucax
Salve,qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi il fenomeno dell'inversione di campo per i cavi DC. Perché le dispense che ho a disposizione parlano della resistivita che va variando per effetto del gradiente termico tra anima e schermo dicendo che la resistivita diminuisce andando dall'anima (più calda) allo schermo(più freddo) cosi che il campo risulta maggiore all'esterno.
Ma io mi domando la resistivita non diminuisce al diminuire della temperatura?
Oppure sbaglio?
Re: Inversione del campo nei cavi HVDC
MessaggioInviato: 2 set 2017, 16:23
da IsidoroKZ
La resistività diminuisce al diminuire della temperatura, come hai detto tu, e come dice anche il testo delle dispense che hai riportato.
Hai fretta? I solleciti non sono apprezzati, specie se fatti dopo mezz'ora.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 16:32
da Gianlucax
si scusami, infatti ho cancellato subito. il fatto che sto lavorando la tesi e sono un po stressato e a volte agisco d'impulso preso dalla fretta di fare le cose.scusatemi di nuovo.
MessaggioInviato: 5 set 2017, 8:36
da fpalone
Salve Foto UtenteGianlucax,
per non fare confusione:
ti riferisci a:
a) alla distribuzione del campo elettrico all'interno del cavo nell'esercizio a regime permanente, determinata dalla resistività di volume.
b) al fenomeno della carica di spazio (space charge), con riferimento all'inversione di polarità sui cavi?
Ad ogni modo, relativamente alla variazione della resistività con la temperatura, ricorda che l'isolante di un cavo non è un conduttore ohmico! Tipicamente in un buon isolante, la resistività di volume diminuisce all'aumentare della temperatura, in quanto aumentando la temperatura aumenta il numero di elettroni che possono trasportare carica (cfr figura sottostante)
