Resistenza equivalente con generatori controllati
salve a tutti, ho un problema con questo esercizio. L'esercizio chiede di calcolare la resistenza equivalente ai morsetti. Ho letto che in casi come questo bisogna attaccare ai morsetti un generatore di tensione o di corrente con valore arbitrario (preferibilmente 1). Se aggiungi un generatore di tensione, devi calcolare la corrente, viceversa devi calcolare la tensione. Infine si può calcolare la Req semplicemente con la legge di Ohm.
Mi sembrava tutto chiaro, finché non ho provato a risolvere questo circuito.
Nel caso in cui aggiungo un generatore di corrente, ottengo Req=195 ohm. Nel caso in cui aggiungo un generatore di tensione, ottengo Req=23,5 ohm. Insomma ottengo due risultati diversi... ovvero ho sbagliato qualcosa... sapreste aiutarmi?
e una resistenza
