Risonanza in serie
MessaggioInviato: 6 set 2017, 23:52
da Juliet
Quanto vale il valore efficace della tensione ai capi del condensatore ?
E(t)=10sen(100t)
R1=5 Xc=10 XL =10
Allora ragazzi poiché abbiano una risonanza in serie la possiamo schematizzare come un corto circuito effettivamente.
La corrente i=10/5=2 ampere, questa sarà la corrente in questa maglia, ma la tensione sul condensatore come la calcolo?
Re: Risonanza in serie
MessaggioInviato: 7 set 2017, 0:01
da admin
Moltiplicando la corrente per la reattanza del condensatore
MessaggioInviato: 7 set 2017, 0:20
da Juliet
La corrente l'ho calcolata nella maniera corretta giusto?
MessaggioInviato: 7 set 2017, 0:33
da admin
Sì, se desideravi calcolarne il valore massimo
MessaggioInviato: 7 set 2017, 9:23
da gac
Puoi ottenere lo stesso risultato anche con il partitore di tensione, con un solo passaggio anziché due
V_C = \frac{E}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-jX_C}{R+jX_L-jX_C} = -j \frac{10}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-j10}{5+j10-j10}
 \; \text{V}_\text{eff} = -10 \sqrt{2} \; \text{V}_\text{eff}
MessaggioInviato: 7 set 2017, 17:27
da Juliet
Il calcolo che hai fatto tu non mi é tanto chiaro.
