esercizio trasformazione stella triangolo
Buongiorno, ho il seguente esercizio:
Per il circuito in figura sottostante, calcolare la resistenza equivalente tra i morsetti A-B e la tensione
con il contatto K sia aperto che chiuso.
Con questi dati:
Per il caso con il contatto K aperto non ho problemi, mentre per il caso con il contatto K chiuso ho questa situazione:
Ho trasformato la stella
nel triangolo equivalente
Da cui ricavo le resistenze del triangolo:
Quindi:
, che dovrebbe essere la resistenza equivalente
vista dai morsetti A-B
A questo punto non riesco a trovare una strada per determinare la tensione tra C e D,
ossia la tensione ai capi di
perché ho smarrito il nodo C della rete.
Chiedo a voi aiuto per completare l'esercizio, grazie.
con il contatto K sia aperto che chiuso.Con questi dati:
nel triangolo equivalenteDa cui ricavo le resistenze del triangolo:
Quindi:
, che dovrebbe essere la resistenza equivalentevista dai morsetti A-B
perché ho smarrito il nodo C della rete.Chiedo a voi aiuto per completare l'esercizio, grazie.
e
sono noti quindi puoi portarli a destra in ogni equazione.
è la corrente nel generatore
quindi
, mentre
e
sono i potenziali necessari per calcolare
e
tra A e B otttieni il potenziale del nodo D, e analogamente, trasformando stavolta in triangolo la
in triangolo, per trovare la tensione nel nodo C, ma con questo tuo consiglio
