Domanda banale su esercizio trifase
Salve ragazzi, ho un quesito banale da porvi in merito ad un esercizio relativo ad un trifase.
Allegato troverete la traccia e il mio ragionamento.
Nell'esercizio ho calcolato il modulo e l'angolo di fase di i1''' che va direttamente nel carico induttivo.
Successivamente ho calcolato il modulo di i1' che va direttamente nel carico capacitivo. La i1' presenta un angolo fi (fra tensione e corrente) pari a -π /4 essendo un carico capacitivo.
Il mio dubbio è il seguente. Sul diagramma simbolico, quando andrò a disegnare la i1' la disegnerò con un angolo di -π /4 con la tensione stellata e3 o con la tensione concatenata V13? L'angolo è fra la corrente e la tensione concatenata o con quella stellata?
Grazie mille
Grazie mille
corrente del carico trifase induttivo deve essere in ritardo di
rispetto alla
mentre la
corrente del carico monofase capacitivo, deve essere sfasata in anticipo di
. Il grafico vettoriale è quindi errato.
poiché la resistenza è a questa tensione che è sottoposta, infine la corrente
circolante nel carico capacitivo è in anticipo sulla tensione
applicata al vettore tensione concatenata
? Altrimenti come bisogna ragionare?
