Pagina 1 di 1
Saldare alluminio/rame
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 13:22
da Treste
Ciao a tutti! O_/
ho la necessità di saldare per un amico i pin di due batterie che sono però uno di rame e uno di alluminio..
Mi sapete indicare come fare o se esiste un flussante particolare per tale operazione???
grazie a tutti!!
Re: Saldare alluminio/rame
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 13:57
da boiler
Tramite explosion welding si riescono a saldare molto bene. Ma forse non è proprio alla portata di tutti :mrgreen:
Se vuoi saldare (nel senso elettronico del termine, quindi brasatura dolce) devi prima placcare l'alluminio. Si fa con un bagno di sali di zinco senza applicare corrente (zincate process, in inglese) e poi si applica elettroliticamente un ulteriore strato di zinco, rame o nickel. I sali per il secondo strato sono nocivi (a base di cianati) e non di facile reperibilità.
Il mio consiglio è di lasciar perdere.
Boiler
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 14:43
da Treste
grazie Foto Utenteboiler!! :D
ti confesso che non conoscevo l'esistenza dell'explosion welding, almeno qualcosa ho imparato :ok:
immagino troveremo una soluzione meccanica per unire i due elementi, grazie mille della tua risposta.
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 14:49
da boiler
Treste ha scritto:immagino troveremo una soluzione meccanica per unire i due elementi
Occhio che l'ossido che si forma in superficie all'alluminio è isolante.
Boiler
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 18:46
da edgar
Si può realizzare una saldatura a stagno sull'alluminio se si riesce ad evitare la formazione dell'ossido.
Prova ad applicare dell'olio (va bene anche d'oliva) sul materiale e passa poi della carta abrasiva per rimuovere l'ossido sottostante. Il velo d'olio impedisce il contatto con l'aria e previene la formazione dell'ossido. A questo punto con un saldatore di potenza adeguata dovresti riuscire a deporre lo stagno sull'alluminio. Provato tempo fa, funziona.
Doveroso citare la fonte (richiede la registrazione)
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 21:11
da boiler
Questi metodi danno sempre pessimi risultati perché evitare l'ossidazione è praticamente impossibile.
Il metodo dell'olio che suggerisci non funziona, anche perché la solubilità di ossigeno è di circa 5 volte maggiore nell'olio piuttosto che nell'acqua.
A volte si riescono ad "incollare" i metalli(*), ma sono pessimi collegamenti con fasi intermetalliche estremamente fini e dure, che risultano in una resistenza meccanica deludente ed una resistività una decina di volte maggiore rispetto al materiale di base.
(*) se proprio si vuole provare, le leghe che hanno un minimo di speranza di riuscire sono le ZnAl con flussanti a base di bicloruro di stagno e bifluoruro d'ammonio.
Il primo agisce come potente agente riducente (che bella allitterazione :mrgreen:) mantenendo la superficie priva di ossido dopo che il bifluoruro d'ammonio riscaldato si è scisso in HF, che è in grado di dissolvere l'ossido di alluminio.
Un esempio di un tale flussante è l'Indalloy flux #3. A parte che va usato sotto cappa perché è incredibilmente aggressivo, la qualità elettrica delle saldature che abbiamo ottenuto faceva comunque pietà.
Boiler
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 21:24
da PietroBaima
boiler ha scritto:dopo che il bifluoruro d'ammonio riscaldato si è scisso in HF,
:shock:
ci credo che vada usato sotto cappa!!!
urca
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 21:32
da boiler
Dovrei riguardare le istruzioni per l'uso, ma credo che il problema piú che le quantità infime di HF siano i composti di stagno, che se inalati sono tutt'altro che salubri. Ma è un'affermazione da prendere con le pinze, non sono sicuro e comunque in ogni caso anche l'HF è una brutta bestia (ma quello ce l'abbiamo anche in bottiglia al 40% :mrgreen:)
Boiler
MessaggioInviato: 4 ott 2017, 22:54
da edgar
boiler ha scritto:Il metodo dell'olio che suggerisci non funziona
Sarà, quando l'ho usato ha funzionato e la saldatura, almeno a livello elettrico, era sufficiente per i miei scopi. Il tutorial riporta anche alcune foto. Non è sicuramente una saldatura strutturale :ok:
MessaggioInviato: 5 ott 2017, 7:09
da venexian
Per il rame non ci sono problemi, puoi utilizzare un saldatore per elettronica e le solite leghe di stagno.
Per l'alluminio devi usare la fiamma e una lega apposita (*) e ottieni una brasatura perfetta alluminio-alluminio, ma anche alluminio-rame.
Per ciò che devi fare, ti consiglio di aggiungere al terminale in alluminio un 'codino' in rame che poi potrai saldare facilmente con il saldatore da elettronica.
Ciò a cui devi fare attenzione è il surriscaldamento della batteria. Molti consigliano di utilizzare delle pinze con cui stringere il terminale a monte della saldatura per drenare il calore, ma è un sistema poco efficace, specie se si salda con la fiamma. Ti consiglio invece di utilizzare dello spago, da arrotolare attorno al terminale per una lunghezza opportuna e di bagnarlo con acqua. Quando salderai, il riscaldamento provocherà l'evaporazione progressiva dell'acqua dalla saldatura verso la batteria, mantenendo freddo il terminale nella zona prossimale.
L'acqua è efficace perché quando evapora preleva una quantità di calore molto elevata a causa del passaggio di stato, raffreddando molto più di una semplice dissipazione per conduzione.
Fai comunque attenzione: batterie e calore non stanno mai bene insieme...
(*) Cerca 'durafix', 'alurod', 'easy weld' e ne trovi molte.
