Pagina 1 di 2
Idee progetto circuito
MessaggioInviato: 13 dic 2017, 23:10
da LoScienziato
Salve,
data la mia scarsa fantasia e creatività, mi aiutereste a pensare ad un circuito da mettere giù che non sia troppo complicato intendo che comprenda componenti tipo mux, ALU, latch, flip-flop, clock
grazie mille
Re: Idee progetto circuito
MessaggioInviato: 14 dic 2017, 0:19
da MassimoB
The Art of Electronics, Fondamenti di elettronica analogica, fondamenti di elettronica digitale....
MessaggioInviato: 14 dic 2017, 0:27
da TardoFreak
Ho il circuito che fa per te.
Un timer per cuocere la pasta.
Non sto scherzando, non e' facile da realizzare e al suo interno ci sono tutti gli elementi che hai elencato.
Attendo fiducioso uno schema elettrico in modo da ragionarci sopra. :ok:
MessaggioInviato: 14 dic 2017, 0:28
da MassimoB
Stefano tu questa sera mi vuoi male :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ma questa volta non cederò alla tentazione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 14 dic 2017, 0:31
da TardoFreak
Sono serio: non e' una cosa semplice da fare (anche se tutti la snobbano) ma all'interno c'e praticamente tutto.
Provare per credere. :mrgreen:
MessaggioInviato: 14 dic 2017, 0:32
da MassimoB
Io pensa che uso ancora l'ovetto meccanico e quando è ora fa driiiiin :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 14 dic 2017, 0:36
da TardoFreak
Esatto! Se ci pensi non e' per niente facile trovarne un sostituto elettronico.
Alimentazione ridotta, quindi circuito a bassissima potenza.
Visualizzazione solo ed esclusivamente con LCD "normale" per abbattere i consumi.
Controllo della carica residua altrimenti la pasta diventa colla per tapezzerie.
Portatilita' e dimensioni contenute.
Altre ed eventuali.
MessaggioInviato: 14 dic 2017, 0:38
da MassimoB
Messa così non posso fare altro che darti ragione.....comunque il mio ovetto non lo mollo :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 14 dic 2017, 1:04
da TardoFreak
Quindi l'OP potrebbe cimentarsi nella progettazione del timer per la pasta utilizzando logica cablata.
Sarebbe un ottimo esercizio.
MessaggioInviato: 14 dic 2017, 1:21
da PietroBaima
TardoFreak ha scritto:Quindi l'OP potrebbe cimentarsi nella progettazione del timer per la pasta utilizzando logica cablata.
Concordo, implementandolo in una FPGA e fatto con delle macchine a stati, sarebbe un bellissimo esercizio.
