Pagina 1 di 1
Potenza batteria
Inviato:
19 dic 2017, 14:45
da firefox
Salve a tutti, considerando 4 batterie al piombo connesse in serie da 12 V e 130 Ah, se volessi calcolare la potenza erogata da esse, è corretto moltiplicare la tensione totale (12 V* n°batterie) per la capacità (pari a quella della singola batteria e nello specifico,considerando C10, 13 A)?
Re: Potenza batteria
Inviato:
19 dic 2017, 15:21
da richiurci
no...
13A è una scarica "lenta", quelle batterie per brevi periodi potrebbero erogare correnti molto maggiori...
Esempio: quelle da avviamento per pochi secondi danno anche 4-500A, verrebbe:
12x4x500= 24 kW
Per scariche rapide ma non impulsive, una batteria da 130Ah al pb può fornire molto indicativamente, per mezz'ora circa, una corrente pari a 130A:
12x4x130= 6,24 kW
In realtà poi la tensione reale sarà diversa dai 12V nominali e dipendente dall'intensità di scarica
Inviato:
19 dic 2017, 15:30
da firefox
Considerando le batterie degli impianti fv, per calcolare la potenza che sono in grado di erogare, a quali valori di tensione e capacità devo riferirmi?
Inviato:
19 dic 2017, 15:33
da IsidoroKZ
Se moltiplichi la tensione totale per la capacita` ottieni l'energia totale immagazzinata. Ad esempio 50V x 130Ah da` una energia di 6.5kWh, poco piu` di un euro se la compri dall'enel.
La potenza erogata invece dipende dal carico, devi moltiplicare la tensione totale per la corrente di carico. Se e` di 13A vengono circa 650W.
Per i conti ricorda che la potenza erogata non dipedende dalle batterie ma dal carico!
Inviato:
19 dic 2017, 15:34
da richiurci
Non sono certo un impiantista, ma tali valori dipendono più dall'inverter che dalle batterie.
Le batterie vengono dimensionate in base al carico che si vuole alimentare e al tempo.
Mi sono sovrapposto ad Isidoro, spero sia più chiaro
Inviato:
20 dic 2017, 12:38
da firefox
Nell'impianto fv con sistema di accumulo che sto analizzando l'inverter dedicato al pacco batterie ha una potenza di 1,5 kW, quindi è questa potenza max che le batterie indirettamente possono fornire al carico?
Inviato:
20 dic 2017, 12:55
da richiurci
ovviamente si!
Sempre se loro "ce la fanno"
