Pagina 1 di 2
Verso del campo B
MessaggioInviato: 8 gen 2018, 17:27
da settembre
Buonasera a tutti,nell'immagine che ho allegato viene rappresentato che lo scorrimento del campo B scorre dal polo negativo al polo positivo . E' corretto ?
Oppure lo scorrimento e' inverso cioe' va dal polo positivo al polo negativo?
Re: Senso di scorrimento campo B
MessaggioInviato: 8 gen 2018, 17:32
da Max2433BO
Guarda qui... ;-)
O_/ Max
MessaggioInviato: 8 gen 2018, 17:33
da Gidl
Mai sentito parlare di regola della mano destra? :-)
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 15:02
da settembre
Grazie per il link, se inverto la polarità non cambia il senso di scorrimento? Perché ok che la regola del pugno ma non è spiegato cosa succede in caso di inversione di polarità.
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 15:31
da Gidl
La polarità determina il verso della corrente.
Il verso della corrente, tramite la regola della mano destra, determina il verso del flusso.
MessaggioInviato: 10 gen 2018, 12:10
da settembre
Allora l'immagine che ho messo sopra è scorretta. Quella corretta è questa sotto.
MessaggioInviato: 10 gen 2018, 12:26
da admin
vanno bene entrambe
MessaggioInviato: 10 gen 2018, 12:28
da Gidl
E se ti dicessi che è la stessa immagine? :D
edit: preceduto da Foto Utenteadmin
MessaggioInviato: 10 gen 2018, 18:54
da settembre
come fanno ad essere corrette tutte e due quando hanno il senso di avvolgimento invertito?
Faccio un'altra domanda, io ho due bobine fattge uguali e devo fare in modo che una di esse abbia il senso di scorrimento B invertito. Qui sotto metto schema di come ho capito si possa fare. Laciando perdere la quantità di carico, ohm ecc...vanno bene tutte e due?
MessaggioInviato: 10 gen 2018, 18:56
da Gidl
settembre ha scritto:come fanno ad essere corrette tutte e due quando hanno il senso di avvolgimento invertito?
Non so se volutamente, ma hai invertito sia il verso di avvolgimento del filo che la tensione (invertendo + con -).
Se ci pensi, le due cose si compensano.
