dubbio massima corrente di corto
Inviato: 16 gen 2018, 18:28
da gmatti
Ciao a tutti,ho un dubbio riguardante la massima corrente di cortocircuito che ci può essere in un impianto. Solitamente è quella trifase, ma ci possono essere alcuni punti dell'impianto in cui la corrente di corto monofase è maggiore di quella trifase. Guardando le formule delle due ho pensato che potrebbe essere per Z0= -(Zi+Zd) giusto? In quali punti dell'impianto potrebbe verificarsi questa condizione? Grazie.
Re: dubbio massima corrente di corto
Inviato: 18 gen 2018, 16:10
da gmatti
Nessuno che mi sa aiutare?
Inviato: 18 gen 2018, 16:38
da EcoTan
Ricordo vagamente, vicino ad un alternatore, forse a causa delle reattanze (sub)transitorie.
Inviato: 19 gen 2018, 9:22
da lillo
ricordi bene.
Inviato: 19 gen 2018, 21:10
da Coulomb
Zo= -(Zi+Zd) ?
Sei sicuro? Impedenza negativa? [-X
È più alta se la Zo è minore della Zd e nel caso di un generatore queste sono generalmente molto simili.
È più probabile a valle di un trasformatore .
Inviato: 29 gen 2018, 16:18
da admin
gmatti ha scritto:ma ci possono essere alcuni punti dell'impianto in cui la corrente di corto monofase è maggiore di quella trifase. Guardando le formule delle due ho pensato che potrebbe essere per Z0= -(Zi+Zd) giusto? In quali punti dell'impianto potrebbe verificarsi questa condizione?
Come ti ha già fatto notare Foto UtenteCoulomb Z_0 sarebbe negativa e questo non ha senso. Con quella condizione la corrente sarebbe tra l'altro infinita. Probabilmente volevi dire Z_0 <Z_d+Z_i poiché stai confrontando l'espressione della corrente di cortocircuito monofase espressa dalla
{I_{c{c_m}}} = \frac{{3{E_{dv}}}}{{{Z_d} + {Z_i} + {Z_0}}}
dove E_{dv} tensione di fase di sequenza diretta a vuoto, Z_d, Z_i, Z_0, impedenze alle sequenze diretta, inversa ed omopolare, con l'espressione della corrente di cortocircuito trifase netto espressa da
{I_{c{c_t}}} = \frac{{{E_{dv}}}}{{{Z_d}}}
e ti stai chiedendo se possa verificarsi il caso in cui
3{Z_d} > {Z_d} + {Z_i} + {Z_0}
La risposta è sì: è la situazione che si verifica per cortocircuiti ai morsettti di un alternatore sincrono.
In tale situazione infatti occorre tenere presente che l'impedenza alla sequenza diretta e quella alla sequenza inversa devono essere considerate, nei primi istanti del cortocircuito, uguali alla reattanza subtransitoria (la resistenza è sempre trascurabile in generatori di potenza), e che la reattanza alla sequenza zero è in genere inferiore al 25% della reattanza subtransitoria.
Si ha in tal caso
\frac{{{I_{c{c_m}}}}}{{{I_{c{c_t}}}}} = \frac{{3{Z_d}}}{{{Z_d} + {Z_i} + {Z_0}}} = \frac{{3{Z_d}}}{{2,25{Z_d}}} = 1,33
cioè la corrente di cortocircuito monofase è oltre il 30% maggiore della corrente di cortocircuito trifase.
Per qualche dato in più puoi anche riferirti a questa pagina
Inviato: 31 gen 2018, 14:53
da gmatti
Ottimo! Grazie a tutti!
