Rifasamento
Inviato:
11 feb 2018, 14:20
da mikoile
Buongiorno avrei problemi nella risoluzione del seguente esercizio nel quale mi viene chiesto di rifasare il cuircuito in modo da avere fattore di potenza unitario . (phi=0°)
mi calcolo l'impedenza equivalente z(lRC) = 16.16+71.38i per cui siccome la componente immaginaria è positiva deduco che il carico è induttivo per cui dovrei inserire un condensatore in parallelo però non saprei ora come calcolare il valore di C ..
Re: Rifasamento
Inviato:
11 feb 2018, 19:05
da g.schgor
Devi trovare l'angolo di sfasamento fra corrente e tensione del generatore.
Re: Rifasamento
Inviato:
11 feb 2018, 19:23
da mikoile
se prendo la tensione come riferimento la corrente è a -77.24°, per cui il carico è induttivo
Re: Rifasamento
Inviato:
11 feb 2018, 22:31
da g.schgor
Devi ora calcolare la potenza reattiva Q da compensare
e ricavi poi
Re: Rifasamento
Inviato:
12 feb 2018, 0:06
da mikoile
Va bene grazie mille per le risposte !!
Re: Rifasamento
Inviato:
12 feb 2018, 15:52
da ciallaro
Ciao Mikoile,
secondo me dovresti imporre che, una volta messo in parallelo al carico il condensatore di rifasamento, l' impedenza equivalente vista dai morsetti di ingresso abbia parte immaginaria pari a 0.
Questo dovrebbe dar luogo ad un equazione la cui incognita è la capacità del condensatore di rifasamento.
Re: Rifasamento
Inviato:
12 feb 2018, 15:54
da ciallaro
Scusami non avevo letto le altre risposte.
Mi scuso con gli altri che hanno già dato la risposta corretta e prendo spunto per ripassare un po' anche io
