Circuito dinamico
Buonasera, dato il seguente circuito
mi viene chiesto di diagrammare l'andamento di v(t) per tutti i valori di t (t<0, t>=0) sapendo che Vc(0-)=0 V. Successivamente mi viene richiesto di determinare i valori di v(0-) e v(0+) qualora si sostituisca il condensatore conun induttore scarico in t=0.
Sono riuscito a calcolarmi v(t) per t>0 ottenendo : v(t)= -3mV*e^(-0.33t)+3mV però non saprei come fare per calcolare v(t) per t<0 e quando viene scambiato con l'induttore.
Grazie mille per la disponibilità
l'interruttore è aperto, quindi nel condensatore (a proposito:
) e in
non passa corrente, ovvero il tuo circuito si riduce a questo:
in un circuito del primo ordine; te lo riporto:![i_L(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[i_L(0) - i_L(+\infty)] + i_L(+\infty) i_L(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[i_L(0) - i_L(+\infty)] + i_L(+\infty)](/forum/latexrender/pictures/46e0f2308e8419598e4cf2cd4572eff0.png)
![V_C(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[V_C(0) - V_C(+\infty)] + V_C(+\infty) V_C(t) = e^{-\frac{t}{\tau}}[V_C(0) - V_C(+\infty)] + V_C(+\infty)](/forum/latexrender/pictures/cde66577c02a96a171a084fdd67c791e.png)
per
è la stessa corrente che passa in
oppure un generatore di tensione
(che, se non l'avessi capito, è pari alla tensione ai capi dell'induttore). Calcoliamo cosa eroga questo secondo generatore:![V_L(t) = L\frac{\partial i_L(t)}{\partial t} = -\frac{L}{\tau}[i_L(0) - i_L(+\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} V_L(t) = L\frac{\partial i_L(t)}{\partial t} = -\frac{L}{\tau}[i_L(0) - i_L(+\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}](/forum/latexrender/pictures/7743ba00c90c49bb75ca4ac5c26f3621.png)
![V_L = \lim_{t \rightarrow 0^+}V_L(t) = -\frac{L}{\tau}[i_L(0) - i_L(+\infty)] V_L = \lim_{t \rightarrow 0^+}V_L(t) = -\frac{L}{\tau}[i_L(0) - i_L(+\infty)]](/forum/latexrender/pictures/7310f96be450ef839b465c16fbad58e4.png)
, non avrebbe avuto senso fare ulteriori passaggi intermedi
