potenza sistema trifase
Salve a tutti, immaginando di considerare un sistema trifase, riporto la seguente relazione:
, dove
è la potenza associata alla fase 1,
la tensione di fase,
la corrente di linea associata associata alla fase 1.
Nell'ipotesi in cui valga che
e che
, è corretto affermare che tale relazione vale se e solo se la terna di tensioni che alimenta il carico è una terna simmetrica diretta ed il carico è equilibrato?
So che può risultare un post banale, ma in realtà ho alcuni dubbi a riguardo.
, dove
la corrente di linea associata associata alla fase 1.Nell'ipotesi in cui valga che
e che
, è corretto affermare che tale relazione vale se e solo se la terna di tensioni che alimenta il carico è una terna simmetrica diretta ed il carico è equilibrato?So che può risultare un post banale, ma in realtà ho alcuni dubbi a riguardo.
