Considerazioni esercizio transitorio
Scrivo il seguente post , per avere dei chiarimenti in merito ad un esercizio che ho svolto durante l'esame di elettrotecnica e mi è stato valutato negativamente , posto di seguito la traccia .
Dato il seguente circuito :
Per il circuito in figura , determinare l'intensità di corrente dell'induttore ,
, per
Svolgimento
Per
il circuito è in regime stazionario (poiché
Quindi
il condensatore , C , si comporta come un circuito aperto
l'induttore , L , si comporta come un corto circuito
Ottenendo
Notiamo che il ramo dove è presente la resistenza
è stato cortocircuitato !
Possiamo adesso facilmente calcolare:
Per la continuità abbiamo che :
Per
abbiamo :
Poiché abbiamo due bipoli dinamici , abbiamo un transitorio del secondo ordine , quindi data l'impossibilità di applicare Thevenin o Norton , si applica direttamente :
LKC :
ai nodi A e B
Per LKT , consideriamo la seguente maglia :
LKT :
Osserviamo che
Grazie a questa considerazione possiamo ottenere una nuova LKC (Ricordando che
Adesso considero le equ. caratteristiche di C ed L e le sostituisco , quando posso , in LKC e LKT :
C
L
Quindi diventano :
LKC
LKT
Ho considerato LKT in funzione di
Adesso sostituisco LKT in LKC !
(Salto i passaggi e giungo direttamente alla forma finale della nostra equ. differenziale del secondo ordine nell'incognita
Passo all'equazione dell'omogenea associata :
CALCOLI :
Notiamo inoltre che
La Soluzione generale sarà :
![I_{L}(t)=e^{\alpha t}[K_{1}cos(\beta t)+K_{2}sin(\beta t)]+I_{LP}(t) I_{L}(t)=e^{\alpha t}[K_{1}cos(\beta t)+K_{2}sin(\beta t)]+I_{LP}(t)](/forum/latexrender/pictures/8a1eafc58d1ed78e10113ab24ab6d7bf.png)
Con
Termine a Regime
Calcoliamo proprio quest'ultimo , considerando che a regime il nostro circuito funziona a regime stazionario
Calcolo costanti
e
Per calcolarle basta considerare l'equ. di continuità della variabile di stato a t=0
K1:
![-0,1=e^{\alpha \cdot 0}[K_{1}cos(\beta \cdot 0)+K_{2}sin(\beta \cdot 0)]+0,1 -0,1=e^{\alpha \cdot 0}[K_{1}cos(\beta \cdot 0)+K_{2}sin(\beta \cdot 0)]+0,1](/forum/latexrender/pictures/62af429f7c9c4dc26f4c9fa1538154a0.png)
Invece
K2:
continuo brevemente ..
Ricavo
dall'ultima LKT ottenuta nei calcoli precedenti
Mentre per
![\frac{\mathrm{d} I_{L}(0^+)}{\mathrm{d} t}=\frac{\mathrm{d} (e^{\alpha t}[K_{1}cos(\beta t)+K_{2}sin(\beta t)]+0.1)}{\mathrm{d} t} \frac{\mathrm{d} I_{L}(0^+)}{\mathrm{d} t}=\frac{\mathrm{d} (e^{\alpha t}[K_{1}cos(\beta t)+K_{2}sin(\beta t)]+0.1)}{\mathrm{d} t}](/forum/latexrender/pictures/05d0de20340217f5614c56afc93a72b9.png)
Evito i calcoli .. ed ottengo
Infine :
Alla fine per ottenere la soluzione finale basta sostituire tutti i valori ottenuti nella soluzione generale descritta prima !
(Ultimi risultati :
e
Spero non ci siano , errori di calcolo o imprecisioni dovuti alla trascrizione in LaTex e rappresentazioni di circuito tramite FidoCadJ .
Vi ringrazio per l'attenzione
, per
Svolgimento
Per
)Quindi
Ottenendo
è stato cortocircuitato !Possiamo adesso facilmente calcolare:
Per
abbiamo :Poiché abbiamo due bipoli dinamici , abbiamo un transitorio del secondo ordine , quindi data l'impossibilità di applicare Thevenin o Norton , si applica direttamente :
LKC :
ai nodi A e BPer LKT , consideriamo la seguente maglia :
LKT :
Osserviamo che
C
L
Quindi diventano :
LKC
LKT
CALCOLI :
Notiamo inoltre che
Con
Termine a RegimeCalcoliamo proprio quest'ultimo , considerando che a regime il nostro circuito funziona a regime stazionario
Calcolo costanti
e
: Per calcolarle basta considerare l'equ. di continuità della variabile di stato a t=0
K1:
ERRORE ! Qui ho posto
Invece
K2:
Qui c'è l'errore che mi Annulla l'esercizio !
Non ho capito perché ?!?! A fine post continuo con la considerazione...
Ricavo
Mentre per
Infine :
(Ultimi risultati :
e
)volevo condividere con voi questo mio esercizio , perché non riesco a capire perché mi è stato annullato l'esercizio e rimediare a questa mia lacuna .
Volevo solamente sottolineare che questa tipologia di esercizio e svolgimenti simili sono stati studiati dai PDF online del prof. A. Maffucci "Esercitazioni di Elettrotecnica: Circuiti in evoluzione dinamica"
, e quindi, mentre la tensione
, la tensione
, la tensione
