Resistenze sigarette elettroniche
MessaggioInviato: 6 apr 2018, 21:53
da patitucci
Salve, non trovando dove presentarmi lo faccio qua. Sono un ragazzo che mastica un po di elettrotecnica, Ho acquistato una sigaretta meccanica e mi sono cimentato a fare delle resistenze in maniera manuale con l'utilizzo delle formule classiche. Ho arrotolato il filo di acciaio con un diametro 3mm facendo 5 spire ma il risultato non è stato soddisfacente. Chiedo se qualcuno avesse fatto questa esperienza
Re: Resistenze sigarette elettroniche
MessaggioInviato: 7 apr 2018, 14:43
da patitucci
Ciao, ho veramente dei dubbi sul creare una resistenza, mi spiego meglio. Se creo n°2 resistenze ma con diametro interno diverso, cosa mi andrebbe a cambiare?
MessaggioInviato: 1 mag 2018, 20:30
da davidde
devi considerare la sezione del filo la sua lunghezza e il materiale con il quale è fatto. Da qui si ottiene la resistenza ma solitamente sono valori molto bassi difficili da misurare...
Che filo hai usato e con che tensione e tipo di batterie lo alimenti?
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 8:30
da setteali
Buongiorno,
un dubbio che mi è sempre sorto da quando sono venute fuori queste sigarette elettroniche, chi le usa viene a respirare delle particelle metalliche che la resistenza rilascia?
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 8:42
da richiurci
Setteali assolutamente no... qualche dubbio sui contenuti del liquido, ma direi niente rispetto alle sostanze contenute nel fumo vero...
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 8:43
da setteali
Bene!
Allora credo che sia molto meglio non usare metalli a caso per farsi delle resistenze :mrgreen:
Oppsss..@Richiurci, mi hai preceduto
Certo sono piccolissime parti, ma parti di qua, parti di là ...si arriva alla fine del viaggio !
