consiglio alimentazione solenoidi e scheda
ciao a tutti,
sto facendo un progetto per comandare alcuni solenoidi attraverso una scheda e devo comprare un'alimentazione adatta! Il prototipo funziona ma ho questo dubbio, che spero riusciate a togliermi.
Sia la scheda che i solenoidi funzionano a 12V, e li comando attraverso dei relè.
Quindi scheda + 3 relè consumano circa 300ma mA, mentre i solenoidi 8A.
Visto che devo usare il progetto all'aperto per circa 2 ore devo prendere una batteria portatile.
1) Per alimentare il tutto posso farlo con un'unica batteria, o è meglio averne 2 separate?
2) Che tipo di batteria? va bene una al piombo, oppure di un altro tipo?
Grazie mille
Grazie mille
