Calcolo di energia
Navigando nelle topics ho trovato la seguente affermazione:
Con riferimento a quanto sopra avrei bisogno di maggiori delucidazioni.
Se ho in carico che consuma una potenza istantanea , letta con un wattmetro, di 20kW come faccio a calcolare il consumo di energia giornaliero in kWh ???
admin ha scritto:La potenza è l'energia nell'unità di tempo: 1 kW significa 1000 joule al secondo. Ciò che si consuma e si paga è l'energia, cioò la potenza per il tempo. La potenza si può moltiplicare per ciò che si vuole: basta sapere qual è l'unità di misura per l'energia che si ottiene: 1 watt x 1 secondo è un joule. Comunemente si misura ancora il consumo di energia elettrica in kWh ed 1 chilowattora corrisponde a 3.600.000 joule. Per trovare i kWh basta moltiplicare la potenza espressa in kW per il tempo in ore. Ad esempio un carico che assorbe P=10 kW per t=8 ore consuma W=P*t=10*8= 80 kWh.
