Esercizio elettrotecnica - Generatore pilotato
MessaggioInviato: 11 giu 2018, 10:09
da AlessandroBelluno
Buongiorno,
data la seguente rete in regime sinusoidale
viene richiesto di calcolare: le correnti Ik con k=1,...,5; le potenze attive e reattive uscenti dai 2 generatori; i parametri del circuito equivalente simbolico di Thevenin alla porta AB.
I dati a disposizione sono i seguenti:
Dopo aver calcolato tutte le varie impedenze Z del circuito e il fasore della grandezza impressa VG, ho provato a risolvere il circuito con il metodo delle correnti di anello, ma il risultato che trovo non mi convince in quanto una delle 3 correnti di anello risulta nulla.
Io ho individuato 3 maglie e quindi ho provato a calcolare 3 correnti di anello, ma mi sorgono dubbi, sulla maglia centrale, quella costituita dalle due induttanze L4 e L5 e dal condensatore C2.
Qualcuno può aiutarmi?
Vi ringrazio.
Alessandro
Re: ESERCIZIO ELETTROTECNICA - GENERATORE PILOTATO
MessaggioInviato: 11 giu 2018, 13:38
da RenzoDF
Se non posti il circuito semplificato e i tuoi calcoli, di certo sarà difficile trovare qualcuno che ti aiuti a capire se sbagli o meno. ;-)
Io, in questo caso, "per vincere facile", userei Ahmes :mrgreen: (andando, per esempio, a ipotizzare una "conveniente" v5=j10).
MessaggioInviato: 11 giu 2018, 16:25
Ecco qui il circuito e il sistema di 3 equazioni (+ una quarta equazione):
Sto procedendo in maniera corretta?
Onestamente mi vengono forti dubbi...
Re: Esercizio elettrotecnica - Generatore pilotato
MessaggioInviato: 11 giu 2018, 18:26
da RenzoDF
A una prima (veloce) occhiata, le tue equazioni sembrano corrette; per semplificare i calcoli avrei però usato fasori a valore massimo e a base cosinusoidale.
Se posti i risultati per le tre correnti di anello, faccio un controllo.
Io, come ti dicevo, non avrei usato quel metodo inutilmente laborioso, ma avrei risolto via falsa posizione.
BTW Posso sapere dove e cosa stai studiando?
MessaggioInviato: 11 giu 2018, 19:21
Sto preparando l'esame di Stato all'Università di Padova, ma era una vita che non facevo più esercizi di elettrotecnica ed effettivamente fatico non poco a risolverne alcuni.
Più tardi provo a risolvere il circuito e inserisco i risultati che ottengo.
Grazie mille.
