Alberi di resistenze
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 giu 2018, 22:05
Qualcuno di voi sa se esiste già una teoria o un modello sviluppato che risponda all'esigenza seguente?
Dato un albero di resistenze (tutte dello stesso valore R) con n biforcazioni, quali sono e quante sono le configurazioni che danno luogo a valori di resistenza equivalente differenti?
Prendiamo ad esempio tutti gli alberi possibili con n=3 biforcazioni:
dove ogni ramo ha una resistenza di valore R.
in questo caso le prime 4 configurazioni hanno tutte la stessa resistenza equivalente vista da sinistra, mentre solo l'ultima presenta un resistenza più alta:
R_{1,2,3,4}=\left( 1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}}} \right) \cdot R \approx 1.62 \cdot R
R_5=\frac{7}{4} R = 1.75 \cdot R
Sapete se qualcuno si è già occupato di un problema simile nel caso generale?
Io per conto mio ho già cominciato a lavorarci su e qualche risultato parziale già ce l'ho, ma ho avuto modo di appurare che la fatica non è poca, quindi un pdf che tratta la cosa sarebbe molto meglio :mrgreen:
Grazie in anticipo.
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
6.769 5 8 13
[2] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 giu 2018, 22:47
:-) Obiezione... le prime quattro "configurazioni" mi paiono sempre la stessa solo "piegata" in modo diverso :mrgreen: quindi con con N=3 la risposta a quante sono è 2... (N-1)...
13,3k 3 6 9
[3] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 giu 2018, 23:00
Come dire che la differenza sta solo nel 'grado di profondità' dell'albero, ma se n aumenta questa cosa non vale più, perché si può mantenere costante questo parametro pur ottenendo configurazioni parecchio diverse...
Edit: domani posto un controesempio che avevo fatto, ora provo a dormire un po' :mrgreen:
Intanto grazie :ok:
Euclide.
Foto UtenteIanero
6.769 5 8 13
[4] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 giu 2018, 23:06
No, come dire che sarà un limite mio ma non riesco proprio a vedere in cosa si distinguerebbero tra di loro le prime quattro "configurazioni" dell'esempio :?
13,3k 3 6 9
[5] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 giu 2018, 23:08
Lì nessuna, ma perché siamo ancora a n=3.
Spero di non star sbagliando, domani ricontrollo quello che credo sia un giusto controesempio di questo fatto.
Euclide.
Foto UtenteIanero
6.769 5 8 13
[6] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 giu 2018, 23:09
:-) Ok, dormici su, buonanotte. O_/
13,3k 3 6 9
[7] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 giu 2018, 23:39
...appena provato con N=4 e N=5 e secondo il mio modo di vedere (l'obiezione precedentemente sollevata) il risultato è sempre 2 ... :roll:
13,3k 3 6 9
10
[8] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2018, 8:42
Ianero ha scritto:Dato un albero di resistenze..
lo so .. ma non ho resistito .. :mrgreen: .. sarà il turno di notte, che questa mattina mi ha messo di buon umore .. :D
57,8k 9 12 13
[9] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 12 giu 2018, 10:20
Proviamo ad evocare Foto UtenteRenzoDF, mi pare che questo tipo di problemi sollevi spesso il suo interesse ;-)
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
24,8k 5 11 13
[10] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 giu 2018, 11:33
Aspetta che ci sono quasi arrivato eh :mrgreen:
Sembra che le differenti resistenze equivalenti si hanno solo quando a variare è il numero di rami per livello di profondità.
Faccio qualche altro conto per vedere se non ho sbagliato.
Euclide.
Foto UtenteIanero
6.769 5 8 13
