Alberi di resistenze
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 giu 2018, 13:47
Ianero ha scritto: ...livello di profondità...
Se ti va, potresti spiegarmi in soldoni cosa intendi (o si intende) per livello di profondità dell'albero ?
Così magari riesco forse a seguire il tuo ragionamento :?
13,3k 3 6 9
[12] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 giu 2018, 14:42
Nel mio primo messaggio ad esempio, i primi quattro hanno profondità 3, mentre l'ultimo ha profondità 2.
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
6.769 5 8 13
[13] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 giu 2018, 18:32
Credo di averci visto male prima, ad ogni modo ecco una cosa comoda che sono riuscito a dimostrare.
Dato un albero di resistenze costruito per biforcazioni successive, con N rami, allora la resistenza equivalente che esso presenta dal suo punto di origine è pari alla (pseudo) frazione continua generata dal seguente algoritmo:
  • Numerare i rami con un indice n=1,...,N secondo un percorso a serpentina dal basso verso l'alto;
  • "[R1", n=2;
  • -ramo n-esimo orientato verso l'alto e isolato \Rightarrow ",Rn]"
    -ramo n-esimo orientato verso il basso e isolato \Rightarrow ",Gn"
    -ramo n-esimo orientato verso l'alto e non isolato \Rightarrow ",Rn"
    -ramo n-esimo orientato verso il basso e non isolato \Rightarrow ",[0,Rn"
  • se n=N\Rightarrow STOP, altrimenti n\rightarrow n+1 e si ricomincia dal punto 3.
Esempio con la rete seguente:
dove R_n=R=1 \; \Omega.
Utilizzando l'algoritmo si ottiene:
R_\text{eq} = [R;[0,R,G,R], R, G, R, G, R] \approx 1.7749 \; \Omega
e Matlab è d'accordo:
Ora devo un po' vedere come sfruttare le proprietà delle frazioni continue per ricavare qualche altra cosa utile. (sentito bene Foto UtentePietroBaima? Frazioni continue...)
Euclide.
Foto UtenteIanero
6.769 5 8 13
[14] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto Utentevenexian » 12 giu 2018, 19:17
Io intanto telefono al tuo radiologo per vedere se riesco a ottenere immagini più recenti...
Immagine
Foto Utentevenexian
5.628 2 4 7
[15] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 giu 2018, 19:37
(:OOO:)
Euclide.
Foto UtenteIanero
6.769 5 8 13
[16] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 giu 2018, 20:28
Non hai una frazione continua, ma troncata dalla profondità dell'albero, quindi non puoi utilizzare le proprietà delle frazioni continue, a meno che non ci siano tante resistenze e ti accontenti di approssimare.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
73,7k 6 12 13
[17] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 giu 2018, 20:39
Sì, sono troncate, le ho chiamate erroneamente continue, scusa. :ok:
Euclide.
Foto UtenteIanero
6.769 5 8 13
[18] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 giu 2018, 20:42
ma figurati, non devi chiedermi scusa !
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
73,7k 6 12 13
[19] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 giu 2018, 21:01
Invece che calcolarla direttamente, ho provato a sviluppare simbolicamente la frazione annidata generata dall'algoritmo in [13], ed il risultato è il seguente:
R_{\text{eq}}=R+\frac{1}{\frac{1}{R+\frac{1}{\frac{1}{R}+\frac{1}{R}}}+\frac{1}{R+\frac{1}{\frac{1}{R}+\frac{1}{R+\frac{1}{\frac{1}{R}+\frac{1}{R}}}}}}
dove sono ben visibili i vari serie-parallelo.
Sono molto entusiasta :-)
Euclide.
Foto UtenteIanero
6.769 5 8 13
5
[20] Re: Alberi di resistenze
Messaggioda Foto Utentemir » 13 giu 2018, 12:03
PietroBaima ha scritto:..ma troncata dalla profondità dell'albero,...
io non vi seguo .. il tronco sarà come pe ri rami .. resistivo .. :mrgreen:
non ho resistivto ... :mrgreen:
Foto UtentePietroBaima prima di bannarmi concedemi un ultimo desiderio :mrgreen:
57,9k 9 12 13
