Energia erogata dal generatore
Buongiorno ha tutti....ho ricominciato a studiare questa materia da capo ..e ho fatto un primo esercizio e avrei bisogno di voi per sapere se sto ragionando in modo giusto
Per t<0
Il circuito è formato dal generatoere e dai 2 condensatori che sono in serie..da qui mi posso ricavare la carica iniziale sui condensatori
Per t=0
Il circuito è formato dal generatore e dal condensatore C1
Da qui mi ricavo la carica finale è poi ho tutto per calcolare l'energia erogata dal generatore
Vorrei giustificare questo ultimo passaggio
Sostituisco il condensatore C2 con un corto circuito perché alla chiusura di T i suoi capi sono collegati a una resistenza quindi si scarica..le cariche lasciano l'armatura e passano per il ramo contenente R perché ha una minor differenza di potenziale si suoi capi
È giusto tutto questo?
Per t<0
Per t=0
calcolo la carica iniziale
