dimesionamento trasmisione motore
Salve a tutti!
Scrivo perché avrei bisogno del vostro aiuto .
E’ mia intenzione applicare un motore ad uno smielatore (una sorta di grossa centrifuga per l’estrazione del miele dove vengono inseriti i telai prelevati dalle arnie).
Ho già provato a realizzare il tutto usando un semplicissimo trapano applicato al perno centrale del cesto (parte mobile che gira) ma a causa del considerevole peso ho rischiato di surriscaldare (e buttare) il tutto.
Per questo volevo applicare un motore asincrono che già possiedo (applicando un sistema di 2 pulegge con cinghia) in modo da imprimere una velocità di rotazione massima di 500 giri/min da raggiungere anche abbastanza lentamente (ottimo sarebbe 5-10s) ma non so se le caratteristiche lo consentono:
Vi fornisco i dati nella speranza che possiate darmi qualche consiglio:
Dati cesto smielatore:
altezza: 44 cm
diametro esterno: 57 cm
peso cesto con telai da smielare(disposti verticalmente alla stessa distanza in direzione radiale) : circa 30 kg
diametro perno centrale su cui applicare la puleggia: 15 mm
Dati trapano:
potenza: 450W
:velocità: 650 giri/min
Dati motore
Potenza: 2 Cv
Velocità: 2840 giri/min
Tensione 220 V
Corrente: 11.5 A
Frequenza 50Hz
Dotato di puleggia di diametro 30 mm
Sostanzialmente vorrei sapere se verrei a sforzare troppo il motore, se una trasmissione a cinghia è idonea o se sia consigliabile invece un riduttore di giri (eventualmente qual è il suo costo o dove lo posso reperire), inoltre il motore per la partenza prevede la “posizione di start”: per modulare la velocità è ipotizzabile “accendere e spegnere il motore” ripetutamente durante il funzionamento che in genere però è solo di qualche minuto?
Ovviamente resto a disposizione se servissero ulteriori chiarimenti o informazioni.
Ringrazio per l’attenzione
Davide
altezza: 44 cm
Dati trapano:
potenza: 450W
Dati motore
Potenza: 2 Cv
Tensione 220 V
Corrente: 11.5 A
Frequenza 50Hz
Davide
