esercizio: antenna con linea di trasmissione
salve a tutti
ho un altro esercizio che non riesco a capire esattamente come risolvere
ho un antenna filare
con efficienza di radiazione 0.9 che è connnessa ad una linea di trasmissione con impedenza caratteristica di 50ohm di lunghezza indefinita .
detta Pinc la potenza alla sezione di ingresso dell'antenna si calcoli la potenza radiata e il campo a 1km
io considero il circuito equivalente come due impedenze in parallelo una da 50ohm in parallelo con l'impedenza di ingresso dell'antenna che è nota
Rp si calcola dal rendimento
la Pinc la considero all'ingresso del circuito equivalente quindi sostanzialmente fra i morsetti della linea(altrimenti se fosse direttamente ai morsetti dell'antenna non capisco il senso della linea di trasmissione)
quindi ho che:
da cui calcolo la I con il partitore calcolo la I2 che scorre sull'impedenza di ingresso dell'antenna quindi la potenza radiata sarà
il campo lo calcolo usando I2
se Pin fosse ai morsetti dell'antenna da come sembrerebbe scritto nel testo calcolerei Pr come
e la I che scorre nell'antenna con la formula inversa di Pr
con efficienza di radiazione 0.9 che è connnessa ad una linea di trasmissione con impedenza caratteristica di 50ohm di lunghezza indefinita .detta Pinc la potenza alla sezione di ingresso dell'antenna si calcoli la potenza radiata e il campo a 1km
Rp si calcola dal rendimentola Pinc la considero all'ingresso del circuito equivalente quindi sostanzialmente fra i morsetti della linea(altrimenti se fosse direttamente ai morsetti dell'antenna non capisco il senso della linea di trasmissione)
quindi ho che:
