Esercizio circuito del primo ordine
Devo ricavare la tensione Vc(t) per t>0 in questo circuito utilizzando il metodo sistematico. L'interruttore è aperto per t<0
Il mio problema sta nel ricavare Vc(0-). Il condensatore si sostituisce con un circuito aperto quindi in quel ramo non passa corrente e l'interruttore è aperto essendo t<0
Non ho idea di come poter calcolare Vc
e
sono nulle. Discorso diverso va fatto per quella da
, dal momento che circola corrente nella maglia superiore; la tensione
è pari a quella ai capi di questa resistenza.
