Esercizio in regime sinusoidale - Norton
salve a tutti, sto studiando elettrotecnica e in particolare sto svolgendo adesso degli esercizi sui circuiti in regime sinusoidale con i quali sto riscontrando dei problemi.
Un esempio è il seguente esercizio:
"Applicando il teorema di Norton, valutare la potenza complessa assorbita da parallelo R-C in figura"
Dove i dati sono:
Io sono prima passata al dominio dei fasori, in cui:
Poi ho calcolato il valore dell'impedenza zA (ovvero il parallelo R e zC):
Poi ho applicato Norton e ho trovato prima la resistenza equivalente Req:
Poi ho calcolato il valore di Jcc:
E dal circuito equivalente il valore iA, ovvero la corrente dell'impedenza zA, col partitore di corrente e poi il valore vA della potenza:
Potenza complessa:
il risultato che trovo però risulta sbagliato, non ho capito se ho sbagliato i calcoli, il valore di Req o qualcos'altro
Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà
Dove i dati sono:
Potenza complessa:
V
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
Ohm
A
