Accoppiare fasi di un sistema trifase per aumentare carico
Buongiorno, spero di essere nella sezione giusta.
Ho acquistato un generatore di corrente trifase da 2,8 kW. Lo stesso distribuisce su due fasi (quindi in monofase), due carichi che non sono sufficienti per alimentare alcuni miei elettroutensili.l, venditore mi ha garantito che lavorava in assorbimento di 2,8 kilowatt sia in monofase sia in trifase. Già questo mi sembrava anomalo rispetto alla logica basilare della corrente elettrica.
Ma considerando il costo esiguo di €200, l'ho acquistato comunque con la riserva di verificare.
Il venditore pericolosamente mi ha consigliato di ponticellare le due fasi per aumentare il carico di potenza, spero che nessuno lo abbia mai ascoltato questo consiglio. Gli ho spiegato che unire due tensioni sfasate può danneggiare l'impianto è creare un corto circuito.
Il punto è che vorrei trovare il modo per aggirare questo problema. Sono sicuro che è possibile. La soluzione più semplice che mi viene in mente è di raddrizzare le due correnti metterle su un accumulatore e poi farla riconvertire da un inverter per rigenerare il carico delle due correnti sommate, ma probabilmente un sistema poco efficiente.
Mi rendo conto che si tratta delle basi dell'elettrotecnica e che probabilmente con un po' di ingegneria in più potrei arrivarci da solo alla soluzione. Ma è un problema che non mi sono mai posto quello di lavorare sulla trifase.
Quale è secondo voi la strada che devo percorrere per affrontare il problema?
Spero di essere stato chiaro nell'esposizione perché l'ho scritta molto velocemente.
Grazie per l'attenzione.
