Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
[31] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 1:42
IsidoroKZ ha scritto:Pero` suggerisco di imparare a fare i conti sulla potenza dissipata, tensioni e correnti...
Quello che ho proposto io ad inizio 3D. Ma non è divertente :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
10,2k 8 11 13
[32] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 31 dic 2018, 1:51
Alla fine le formule principali sono 2 e anche facili
V = R*I e P = V * I
Tensione = Resistenza per intensità di corrente
Potenza = tensione per intensità di corrente
Resistenza si misura in ohm
Tensione in volt
Corrente in Ampere
Potenza in Watt
Fine del corso, domani esame e si passa al secondo anno senza friggere nulla, per quello c'è l'alberghiero.
Foto Utentemaubarzi
135 1 1 5
[33] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 1:52
dlinks ha scritto:Allora volendo fargli simulare una situazione reale...
Non mi pare che si possa simulare una resistenza equivalente con potenza dissipabile piu` piccola.
Pare di capire che voglia vedere se si ha il fumo anche nella realta`! I resistori reali quando dissipano la loro potenza limite non fumano, sono solo molto caldi, con temperature superficiali tipicamente dalle parti di 150 °C. Se vai ancora un po' oltre, non capita nulla, niente fumate. Per arrivare a quel livello bisogna superare di parecchio il valore della potenza dissipabile.
Solo non scambiatemi per un piromane . E' solo un effetto artistico di un simulatore :D Ho portato i segni 3 giorni su un dito per una resistenza ustionante . Riguardo a fare i conti qualcosa ho gia' fatto ,, pero' dopo 2 settimane per calcolare la carica e scarica di un condensatore , volevo evitare altri tempi biblici per aggiungere 2 resistenze in piu' al circuito . Servono molta pratica e buone conoscenze di base purtroppo per "soluzionare" qualcosa di solito . Ma tanto di cappello a chi riesce a capire anche poi qualcosa di piu'
Foto Utentedlinks
15 2
[34] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 1:56
maubarzi ha scritto:Alla fine le formule principali sono 2 e anche facili
V = R*I e P = V * I
Tensione in volt
Corrente in Ampere
Potenza in Watt
C'e' un mio amico che dice "ricordati che quello che hai imparato oggi dura minimo un semestre all'università" ; ma mi accontento anche io di questo . E' gia' fin troppo a volte :D
Foto Utentedlinks
15 2
[35] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 2:00
Non ti preoccupare , ho apprezzato piu' ci quello che pensi i consigli . Ma appunto intendevo che per fare ragionamenti non bastano le formule . Dico per me che non sono mai riuscito a decifrare o immaginare come possa comportarsi la corrente O_/
Foto Utentedlinks
15 2
[36] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 31 dic 2018, 2:05
a questi livelli puoi ancora fare le analogie con l'idraulica per immedesimarti.
tubo stretto = resistenza elevata
portata d'acqua = corrente elettrica
condensatori = recipienti dove carichi e scarichi acqua
la tensione la puoi paragonare all'energia potenziale di acqua ad una certa altezza più è alta e più vien giu veloce dal tubo ;-)
Foto Utentemaubarzi
135 1 1 5
[37] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 2:13
maubarzi ha scritto:a questi livelli puoi ancora fare le analogie con l'idraulica per immedesimarti.
Il livello in linea di massima è questo ..Grazie
Foto Utentedlinks
15 2
[38] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 dic 2018, 9:45
EdmondDantes ha scritto:Quello che ho proposto io ad inizio 3D. Ma non è divertente :mrgreen:
wait a minute...
ero solo io allora che trovavo divertente fare i conti? :-|
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[39] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 dic 2018, 9:48
dlinks ha scritto:Salve a tutti , ho appena iniziato con l'elettrotecnica generale ;mi scuso per eventuali ignoranze varie .
Uso alcuni simulatori ma quello che mi piace di
piu' ha le resistenze solo da 1W . Stavo realizzando un partitore di tensione con relativo carico per effettuare alcuni calcoli e verifiche, ma ho solo resistenza da 1/4 W . Secondo Voi è possibile realizzare realmente o virtualmente una resistenza equivalente partendo con resistenze di capacita' superiori ? So che si può fare ma al contrario diciamo . Grazie )))
No
Foto UtenteEcoTan
5.545 4 10 13
[40] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 9:52
Foto UtentePietroBaima, io a 16 anni provai a dimostrare la seguente relazione
a^{n}+b^{n}=c^{n}
Fallendo miseramente dopo aver consumato quasi completamente un quaderno. Comunque in quelle serate mi sono divertito.
Crescendo ho visto che qualcuno aveva impiegato più di 7 anni per dimostrare quella "banale" relazione... e mi sono rattristato :mrgreen:
L'OP si diverte osservando le fiamme digitali.
A ciascuno il suo. :mrgreen:
10,2k 8 11 13
