Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
[41] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 dic 2018, 10:00
Sicuramente dirò una cavolata, mi pare che quella banale relazione nel campo naturale non si riesce a dimostrare per n>2 e si può soltanto verificare per n=2, ricordo male?
Foto UtenteEcoTan
5.545 4 10 13
[42] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 10:14
Foto UtenteEcoTan quella relazione è apparentemente banale. La mia è stata solo una battuta.
Lo sa benissimo il matematico Wiles e un paio dei suoi colleghi più fidati.
Litigi, sotterfugi, fallimenti e uso di quasi tutta la matematica del '900. Roba che nemmeno i matematici di professione riescono a comprendere.
Mi pare che ancora oggi si cerchi di dimostrarla facendo uso della matematica nota a Fermat.
Stiamo andando in OT.
Il Conte di Montecristo
10,2k 8 11 13
[43] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 dic 2018, 10:17
EdmondDantes ha scritto:L'OP si diverte osservando le fiamme digitali.
A ciascuno il suo. :mrgreen:
Oh, se è per questo sulle millefori ho osservato fiamme analogiche, fiamme digitali, fiamme di potenza, fiamme di segnale...
Mi mancano le fiamme simulate, sì, lo ammetto, ma devono essere le mie primavere, a ben pensarci.
Comunque se un esperimento banale porta poi a capire qualcosa di sensato, non ci trovo nulla di male.
In fondo l'OP mi pare sia mosso dall'intento di capirci qualcosa, che trovo sia assolutamente positivo.
L'importante è canalizzare questa sua energia nel tirare fuori qualcosa di utile per lui in futuro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[44] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 10:18
EdmondDantes ha scritto:Foto UtentePietroBaima, io a 16 anni provai a dimostrare la seguente relazione
a^{n}+b^{n}=c^{n}
Fallendo miseramente dopo aver consumato quasi completamente un quaderno. Comunque in quelle serate mi sono divertito.
Crescendo ho visto che qualcuno aveva impiegato più di 7 anni per dimostrare quella "banale" relazione... e mi sono rattristato :mrgreen:
:D effettivamente a ciascuno il suo ,, e' un anno che guardo il mio led acceso sulla basetta , senza resistenza, pilotato da un transistor . E' stata la piu' appagante esperienza di studio improvvisato :D Riguardo alla relazione avrei risposto di getto che era " = c " ma ho studiato all'istituto alberghiero , non si faceva matematica :cry:
Foto Utentedlinks
15 2
[45] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 31 dic 2018, 10:29
EdmondDantes ha scritto:a^{n}+b^{n}=c^{n}
Occhio che per certi valori di n va a fuoco il cervello, va messa una resistenza in serie per limitare i calcoli :twisted:
Foto Utentemaubarzi
135 1 1 5
[46] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 dic 2018, 10:29
PietroBaima ha scritto:Comunque se un esperimento banale porta poi a capire qualcosa di sensato, non ci trovo nulla di male.
Certamente, senza ombra di dubbio.
Ho fatto notare che simulare un circuito senza sapere cosa deve accadere non è molto utile.
La firma di Foto UtenteIsidoroKZ parla chiaro.
Speriamo che con questa simulazione comprenda quale sia l'approccio corretto.
10,2k 8 11 13
[47] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 10:34
Regalate ai vostri bambini un simulatore di elettronica , siete a posto per tutta la vita :D
Purtroppo non riesco a dimostrare ancora l'impossibilita' , altrimenti non avrei chiesto qua . Ma va bene anche
cosi' ))) Ciao ;-)
Foto Utentedlinks
15 2
[48] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 dic 2018, 11:28
dlinks ha scritto:Regalate ai vostri bambini un simulatore di elettronica , siete a posto per tutta la vita :D
Secondo me non è impossibile. Io come simulatore userei ElectroYou :mrgreen:
Avviamolo:
Buongiorno Foto Utentedlinks, io sono il simulatore dotato di intelligenza artificiale di ElectroYou. Mi sembra di capire che il circuito da simulare sia questo. Se è corretto posta "sì"
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[49] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 31 dic 2018, 12:01
A me da bambino avevano regalato questo....
Da li' nacque tutto :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
7.273 5 8 11
[50] Re: Simulare resistenza da 1/4 W con resistenze da 1W
Messaggioda Foto Utentedlinks » 31 dic 2018, 13:14
Avviamolo:
Basta e avanza ,, grazie :) ora immagina che devi sostituire R1 con una equivalente composta da piu' resistenze da 1W , rispettando corrente e potenza (sempre immaginando sia una ovviamente ) ,, non è importante la quantità o il collegamento si usa ,, importante i calcoli restituiscano nell'equivalente gli stessi che avresti con una singola da 1/4 di W . Dimmi eventualmente dove mi sono imbrogliato con la spiegazione :mrgreen:
Foto Utentedlinks
15 2
