Tensione di fase : rete trifase con carico
Buonasera a tutti,
scusate per la scarsa qualità del precedente post, data dalla scarsa pratica su questo forum.
Il testo dell'esercizio è il seguente:
Dato il circuito in figura,valutare il valore della tensione ai capi dei morsetti 1 e 2, considerando che il sistema trifase è simmetrico ed equilibrato, e che i valori delle componenti presenti sono:
(in ritardo)
Il mio procedimento è il seguente:
ipotizzando un carico collegato a stella, calcolo la corrente reattiva di linea
come
Da questa trovo la corrente
come
, dove theta è l'angolo di sfasamento dell'impedenza di linea
, trovando
Trovo la tensione
ai capi del carico dalla formula inversa della potenza
Calcolo la caduta di tensione sull'impedenza di linea come
Sommo quest ultimo valore alla tensione
ai capi del carico ottenendo 1437.8V.
Moltiplico tale valore per
ottenendo
come tensione di fase tra i morsetti 1 e 2.
Tutti i valori li ho calcolati non considerando gli sfasamenti ma il solo valore efficace.
Vi sembra corretto?
Non dispongo di soluzioni , gradirei semplicemente aver eun vostro parere circa la correttezza del procedimento.
Saluti!
Salvatore
(in ritardo)Il mio procedimento è il seguente:
come
.Da questa trovo la corrente
come
, trovando
.Trovo la tensione
.Calcolo la caduta di tensione sull'impedenza di linea come
.Sommo quest ultimo valore alla tensione
ai capi del carico ottenendo 1437.8V.Moltiplico tale valore per
ottenendo
come tensione di fase tra i morsetti 1 e 2.Tutti i valori li ho calcolati non considerando gli sfasamenti ma il solo valore efficace.
Vi sembra corretto?
Saluti!
Salvatore
passa anche attraverso gli avvolgimenti del motore, dalla formula :
al fine di determinare la tensione di fase ai capi dei morsetti 1-2.
