Generatori di tensione e corrente.
Buonasera a tutti. Un dubbio che mi porto dall'inizio di elettrotecnica è l'esistenza dei generatori di corrente. Per quello che ho studiato in fisica 2, sappiamo che una carica per spostarsi da un punto ad un altro dello spazio deve sentire una differenza di potenziale, concetto molto simile alla gravità: a seguita di una differenza di energia potenziale, il corpo si sposta da un punto più in alto ad un più basso. Continuando con questo esempio, l'energia cinetica del grave rappresenterebbe la nostra corrente. Ora...
In presenza di una ddp non è detto che via sia una corrente: basti tenere un circuito aperto, come ad esempio in una presa elettrica, fra fase e neutro vi è una ddp.
Ma la corrente elettrica per esserci ha bisogno di una ddp, un generatore di corrente deve generare prima di tutto una tensione, affinchè la carica possa spostarsi.
Tutto ciò che ho studiato gira attorno ai generatori di tensione, e le macchine elettriche: trasformatori, generatori AC sincr/asincr e generatori in DC(per quei pochi che esistono) sono dei generatori di tensione.
So che la batteria,come la pila elettrica, è un generatore di corrente continua, ma non riesco proprio a concepirne il funzionamento.
quando e' collegato ai capi di un circuito arbitrario.
