Aiuto Esercizio Mutua Induttanza
Ciao a tutti, avrei bisogno di una conferma per quanto riguarda questo esercizio:
Dello schema in figura, bisogna trovare l'impedenza equivalente
vista ai capi del generatore, e le correnti
Ho provato ad utilizzare le leggi di Khirchoff (inlcudendo le 2 relazioni dovute alla presenza della mutua induttanza), ma non riesco a capire rispetto a quale incognita risolvere i sistemi.. in tutti i modi in cui ho provato a sostituire, mi compaiono sempre 2 incognite e quindi non riesco mai a venirne fuori.
Mi sono poi ricordato di questa relazione, data dal professore, per quanto riguarda un circuito del genere:
vale che:
, dove il segno di
dipende dalla "regola dei pallini" (in questo caso, per i versi stabiliti nel disegno, la mutua induzione è positiva).
Ho pensato quindi di risalire tramite questa formula (più la serie con
) alla
vista dal generatore, per ricavare
, e fare poi un partitore di corrente per ricavare
Quindi:
Chiamando
l'impedenza del lato con
e
quella del lato con
, questi risultano (se non ho fatto errori di calcolo):
Da cui
Mettendo poi in serie:
Ho poi calcolato la tensione efficace:
e quindi la corrente generata:
Non riesco però a calcolare le 2 correnti
In quanto calcolandole con il partitore di corrente credo che bisognerebbe inserire anche l'induttanza mutua (giusto?), ma non capisco proprio come fare.
La mia richiesta è: il metodo utilizzato è corretto? (i risultati lo sono?)
Ma soprattutto, come si può procedere diversamente?
Grazie a tutti
. Ho provato ad utilizzare le leggi di Khirchoff (inlcudendo le 2 relazioni dovute alla presenza della mutua induttanza), ma non riesco a capire rispetto a quale incognita risolvere i sistemi.. in tutti i modi in cui ho provato a sostituire, mi compaiono sempre 2 incognite e quindi non riesco mai a venirne fuori.
vale che:
, dove il segno di
dipende dalla "regola dei pallini" (in questo caso, per i versi stabiliti nel disegno, la mutua induzione è positiva).Ho pensato quindi di risalire tramite questa formula (più la serie con
) alla
Quindi:
Chiamando
e
quella del lato con
Da cui
In quanto calcolandole con il partitore di corrente credo che bisognerebbe inserire anche l'induttanza mutua (giusto?), ma non capisco proprio come fare. La mia richiesta è: il metodo utilizzato è corretto? (i risultati lo sono?)
Grazie a tutti
