Vettore di Clark e GTHD+
Inviato:
12 feb 2008, 19:20
da THV84
Saluti a tutti,
un paio di dubbi che mi tormentano, una terna sinusoidale simmetrica ha come trasformata di Fourier del vettore di Clark formato dalle sole componenti positive e quindi ruotante in senso positivo, giusto?
Se invece il sistema il sistema non è simmetrico compare anche la componente con indice -1, mentre altre componenti negative possono apparire in caso di sistemi simmetrici ma deformati, giusto?
Invece dell'indice di conformità GTHD+ cosa ne sapete?
Re: Vettore di Clark e GTHD+
Inviato:
14 feb 2008, 2:57
da admin
Pensa che se si scrive vettore di Clark su Google, il primo link dato è proprio questo stesso topic. Poi non ce ne sono altri che parlino di questa creatura di Clark.
Stessa cosa scrivendo GTHD+: il primo link è questo stesso topic.
Converrai con me che si tratta di argomenti abbastanza misteriosi.
Ad ogni modo vedremo se qualcun altro conosce almeno il vettore di Clark.
In caso contrario potresti indicarci i testi su cui studi e magari farcene conoscere un estratto? Ed anche magari in quale università terrestre studi?
Inviato:
14 feb 2008, 13:27
da teo77
Forse ti riferisci a quello che io conosco come vettore di Park.. In effetti una terna equilibrata ha solo una componente diretta che ha la frequenza di rete. Facendo la trasformata di Fourier ottieni una sola linea spettrale a 50 Hz.
Ogni volta che non hai una sinusoide pura otterrai altre linee spettrali.
Il THD (coefficente di distorsione armonica totale.. il GTHD non lo conosco ma se esiete sarà qualche cosa di simle) rappresenta l'inverso del rapporto tra la potenza associata alla componente fondamentale (50 Hz) e l'effetto dato dalla sommatoria delle altre componenti (
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion)
teo
Inviato:
15 feb 2008, 22:08
da THV84
Esatto mi riferisco alla trasformata di Park su assi fissi (non rotanti) il cui vero nome è Clarke. Un sistema sinusoidale e squilibrato avrà solo le componenti 1 e -1 giusto?
Mentre un sistema seppur equilibrato ma deformato può avere anche altre componenti negative esatto?
Il GTHD è un indice di distorsione armonica come il THD solo che per sistemi trifasi (G=GLOBAL)
Inviato:
17 feb 2008, 21:14
da teo77
se la sommatoria dei vettori è nulla allora ci saranno solo le due compooneneti (diretta ed inversa) altrimenti ci sarà anche una componente omopolare.
Se vale la linearità del circuito poui applicare il principio di sovrapposizione cause effetti. Scomponi le forme d'onda e applichi Park su ogni terna di frequenza fissata.
Teo
