Resistenze di carico
[21] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mar 2019, 10:09
esatto, ci vuole una soluzione un po' meno banale che almeno serva a divertirsi con qualche simulazione e realizzazione particolare.
Il problema è che a mio avviso il sistema di controllo non è standardizzato, o per lo meno non è unico e quindi come scrivi tu bisogna capire cosa misura l'auto in questione.
Riguardo la lampadina da 5W non è detto funzioni: la mia Astra fornisce allarme luce targa perché ho sostituito la lampadina originale da 3W con una da 5 (o viceversa, non ricordo), quindi fa un controllo abbastanza preciso da accorgersi di questa piccola differenza, immagino a luce accesa.
Ma io spengo l'allarmeogni volta, sono un rozzo :mrgreen:
29,5k 7 11 13
[22] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentecarloc » 7 mar 2019, 20:26
Foto Utentecarloc
33,3k 5 11 13
[23] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentenesema » 7 mar 2019, 21:51
IsidoroKZ ha scritto:Bisogna pero` sapere un paio di cose: la centralina segnala l'anomalia con luci spente oppure quando vengono accese? Nel primo caso bisogna sapere i livelli di tensione e corrente di test, facendo un po' di prove e misure con resistenze varie e luce spenta. Nel secondo caso invece bisogna proprio dissipare tanto, eventualmente con recupero dell'energia.
segnala l'anomalia sia con luci spente che accese
le Lampadine STANDARD sono modello: T10 W5W 12V 5W Tutto Vetro
le 2 Resistenze 5W 47 ohm venivano inserite nei due vani delle singole lampadine ... e spegnevano la spia, ma purtroppo riscaldavano TROPPO per il piccolo spazio in cui erano insieme ai led...
Foto Utentenesema
[24] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentenesema » 19 mar 2019, 9:17
allora
provato con resistenze
5W 100 ohm
5W 33 OHM
10W 100 ohm
10W 47 OHM
10W 24 OHM
10W 30 OHM
nulla da fare :cry:
Foto Utentenesema
[25] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentedavemad » 20 mar 2019, 9:12
il senso di provare valori a caso quale è ? e provare potenze a caso , anche .Il valore giusto lo avevi trovato , lo hai detto tu , 2 resistenze da 47 ohm in parallelo ( che sono circa 23,5 ohm) . Io ti avevo suggerito 22 , come da calcoli fatti con la legge di ohm.
ho perso tempo inutilmente
Foto Utentedavemad
398 1 4
[26] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 mar 2019, 9:52
nesema ha scritto:......le 2 Resistenze 5W 47 ohm venivano inserite nei due vani delle singole lampadine ... e spegnevano la spia, ma purtroppo riscaldavano TROPPO per il piccolo spazio in cui erano insieme ai led...
Domanda : se due resistenze da 5 W 47 ohm in parallelo scaldano ! = 10 W 23,5 ohm.
Una resistenza da 20W 23,5 ohm scalda?
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.180 4 5 8
[27] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentedavemad » 20 mar 2019, 12:16
la potenza che deve dissipare quella resistenza è :V2 / R = 6,5W
Foto Utentedavemad
398 1 4
[28] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 mar 2019, 17:08
lo so Foto Utentedavemad che te avresti saputo rispondermi esattamente.
Ma all'OP avevo fatto un'altra domanda :mrgreen:
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.180 4 5 8
[29] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mar 2019, 17:37
setteali ha scritto: ...esattamente...
ca. 6,13 W con 23,5 ohm; con 12 V i 6,5 W si dissipano su 22,15 ohm :-)
ad ogni modo la partecipazione al thread mi ha portato sfiga :mrgreen:
mi sè fulminata la lampadina della targa dopo appena un annetto dalla sostituzione (la precedente durava da quando ho preso la macchina nel 2010... ) :lol:
la ho sostituita ma si è rotta una linguetta dell'innesto nel portalampada, ho temporaneamente* risolto con un pezzetto di fascetta avanzata da una riparazione dell'asciugatrice a far da sostegno per assicurare comunque la presa dell'innesto però capitava giusto dalla parte opposta di dove hanno il contatto le "tutto vetro" (come la giri giri) per cui ho dovuto raddrizzarne e ripiegare dalla parte opposta uno... (chissà se si trova come ricambio quel portalampada che peraltro mi pare uguale a quello delle posizioni anteriori :? ...)
il giorno seguente ho dovuto sostituire una H7 del faro anteriore...
*Fino a prossima (chissà quando) eventuale sostituzione lampadina.
15,9k 4 6 9
[30] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentenesema » 1 apr 2019, 9:14
davemad ha scritto:il senso di provare valori a caso quale è ? e provare potenze a caso , anche .Il valore giusto lo avevi trovato , lo hai detto tu , 2 resistenze da 47 ohm in parallelo ( che sono circa 23,5 ohm) . Io ti avevo suggerito 22 , come da calcoli fatti con la legge di ohm.
ciao
scusami :(
non ho trovato in commercio (o non sono stato capace) cio' che mi hai indicato :cry:
mi indichi un link su ebay o altro ?
grazie
Foto Utentenesema
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
