Protezione Triac su motore tapparella
Saluti a tutti,
recentemente ho realizzato il seguente circuito per l'azionamento in remoto del motore sal/scendi della mia tapparella di casa.
Ho riportato solo un triac, ma chiaramente ce ne sono due (due triac, due MOC, etc.), uno per ogni direzione. La parte relativa al motore della tapparella l'ho dedotta da quanto ho potuto trovare nel forum.
Dopo alcune prove con i pulsanti manuali mi sono trovato il triac, il MOC, le resistenze e lo snubber del comando "SALE" bruciati! Il circuito del comando "SCENDI", immacolato.
Il triac è un BT136-600, il motore della tapparella è da 200W. Lo snubber è formata da una resistenza 39 ohm e un condensatore da 100nF (classe X2). Le altre due resistenze da 330 ohm.
Per evitare che il guasto si ripeta, potrebbe essere utile inserire il fusibile F1 nella posizione indicata nel circuito sopra?
Cos'altro potrei fare?
Grazie a tutti finora!!!
