prese elettriche: indicazioni per un ignorante
Conosco queste tipologie di prese elettriche
1) la piu' banale = 2 poli semplici =2 connettori
2) le tedesca = 2 poli piu' la terra =3
3) trifase = 3 poli + neutro senza terra =4 (penso io)
4) tetrapolare = quella con 5 connettori 3fasi+1neutro+1terra
se non sbaglio la somma delle correnti deve essere zero , ossia se su 3 fasi la corrente va all'utenza , sul neutro deve tornare tutta indietro
il dimensionamento dei cavi é preconizzato ad esempio di 2.5mm2 per una trifase a 16A
?La domanda che mi pongo é: se per ogni fase devo avere 2.5mm2 , il neutro dove la corrente di 3 fasi ritorna, non dovrebbe essere di 6mm2 ( ad esempio) ?
datemi perpiacere una spiegazione semplice -
grazie renato
grazie renato
