Pagina 1 di 4
Doppio Bipolo puramente resistivo
MessaggioInviato: 4 giu 2019, 17:10
da MrEngineer
Salve ragazzi. Vi allego una rete davvero banale, presa da una mini-prova di qualche mese fa che ho dovuto svolgere per poter accedere alla prova effettiva.
I resistori R_0 hanno tutti lo stesso valore di resistenza che ho dunque indicato una sola volta. La soluzione di questo piccolo esercizio non mi convince. Mi si chiede di calcolare la matrice delle conduttanze \mathrm{G}.
A me risultano:
g_{11} = 8\, \mathrm{S}
g_{21} = -6\, \mathrm{S}
g_{12} = 4\,\mathrm{S}
g_{22} = -1\,\mathrm{S}
Mi confermate questi risultati?
Re: Doppio Bipolo puramente resistivo
MessaggioInviato: 4 giu 2019, 18:12
da g.schgor
qual è il valore di Z?
MessaggioInviato: 4 giu 2019, 18:19
da MrEngineer
Mi scuso ma non ho capito la domanda. A quale \mathrm{Z} fa riferimento? Intende la matrice delle impedenze?
MessaggioInviato: 4 giu 2019, 18:33
da g.schgor
Zi non un gèneratore dipendente da i?
MessaggioInviato: 4 giu 2019, 18:39
da MrEngineer
Ah! Adesso ho capito. Quel generatore dipende da \mathrm{i} ma quello è un 2, non una Z.
Dunque la corrente erogata dal generatore dipendente è il doppio della \mathrm{i}.
MessaggioInviato: 4 giu 2019, 18:49
da DrCox
Calcoliamo G_{11} = \frac{i_1}{v_1}\left. \right|_{v_2=0}
R_1 viene cortocircuitata:
Anche la R_0 a destra può essere eliminata in quanto non viene percorsa da corrente:
e ti ritrovi ad avere una corrente i=\frac{v_1}{R_0}, pertanto i_1 = i+i+2i=\frac{4v_1}{R0}
da cui G_{11} = \frac{4}{R_0} = 8 S
Il tuo risultato fino a qua dunque era giusto
per il resto lascio siano gli altri a divertirsi
MessaggioInviato: 4 giu 2019, 19:06
da MrEngineer
Le prime due conduttanze (nell'ordine in cui le ho elencate) mi risultano uguali alla soluzione. Le altre due, invece,no. Ti ringrazio per la prima conferma
MessaggioInviato: 4 giu 2019, 19:12
da RenzoDF
Prova a ricavarti le due correnti i1 e i2, andando a collegarte due GIT di tensioni v1 e v2 alle due porte, otterrai direttamente tutte e quattro le conduttanze, usando sostanzialmente solo la legge di Ohm e un paio di KCL.
MessaggioInviato: 4 giu 2019, 19:19
da MrEngineer
Ciao Renzo, ho fatto anche così ma arrivo allo stesso risultato che ho postato. Tu che mi dici sulle altre conduttanze?
MessaggioInviato: 4 giu 2019, 19:24
da RenzoDF
Non ho fatto i conti, ma se aspetti due minuti ...
